11807
Lag på att man måste ha bakruta?
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 september 2008
MarcusL skrev:
decib3L skrev:
Gulmun skrev:
Som sagt, vindruta och främre sidorutor är de enda lagstadgade. Men bakruta eller inte, innerbackspegel måste man ha i alla fall. Av vilken anledning vet jag inte.
Behöver ingen innerbacksepegel. Kollat upp det tidigare.
Stämmer bra smile
Ok, det är bra att veta.
En tjänstebil till ett av de större mobiltelefonibolagen hade heltäckande vinylfilm på alla rutor bak som inte gick att se igenom. Men innerbackspegeln var tvungen att sitta kvar enligt AB Svensk Bilbekämpning. Kanske var för att vinylen går att dra bort, till skillnad från permanent igenlagda rutor?
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
3 059 Inlägg
9 september 2008
Gulmun skrev:
MarcusL skrev:
Stämmer bra smile
Kan ju bero en del på årsmodell också.
Sen finns det ju sånna reklamfilmer att sätta över rutorna som ser ut att vara heltäckande från insidan men du kan se ut genom dom från insidan. Dom är fulla av små hål som knappt syns.. på ett par meters avstånd ser det heltäckande ut.
* Klåpare
1 718 Inlägg
10 september 2008
Just den filmen var solid. Funderade också på om det kan ha med helbilsgodkännandet att göra, men har man lagt igen rutorna permanent så blir det ju ändå problem med en sån bil.
Hmm. Är nog mer inne på att Bilbekämpningsmannen inte hadde fullt grepp på det han sa.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
10 september 2008
Jag hade min innerbackspegel i handsfacket när jag besiktigade min escort, inga problem.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
12 086 Inlägg
10 september 2008
Man behöver bara 1 ytterbackstegel ska tilläggas, och ingen inner krävs.
