8476
Skillnaden på Omega 3000 156hk & 177hk
114 Inlägg
18 oktober 2008
Tjenare!!
Ska kanske köpa mig en Omega 3000, en 88a som har 156hk.
Jag har en Omega 3000 med 177hk som ja håller på att skrotar.
Vad är det som skilljer hästarna åt? En som sagt insuget och en som sagt katten??
Tänkte eftersom jag har grejer till en 177hk smile
Mvh Johan
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 oktober 2008
ja 24 ventilare på 177 hästarn
Bildemonterare samt egen verkstad. !
89 Inlägg
18 oktober 2008
ne....inte 24v på 177! 24v har 204hk....
Senast redigerat av the_storm90 (18 oktober 2008)
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 oktober 2008
säker? Kompisen har haft två omegor 3000 med 24v o nått på 170 hk
89 Inlägg
18 oktober 2008
aa är ganska säker:P men kan ha fel?tongue
114 Inlägg
18 oktober 2008
Nej så är det smile
12v 156 & 177hk
24v 205 eller 204hk smile
Senast redigerat av nahoj101 (18 oktober 2008)
9 108 Inlägg
18 oktober 2008
24V är alltid 204hk
12V finns med både 156 och 177hk, många tror att det är beroende på årsmodell men det är lite olika då det finns undantag åt båda håll. Andra rykten säger att det bara är avsaknaden av katalysatorer som ger 156hästaren 177hk men det är en myt. Det finns ju katalysatorer på alla motorer efter -88 såvitt jag vet. Det är mycket annat som skiljer, se nedan smile
Tro inte att jag kan detta utantill nu, bara nästan cool Kopierade från en tråd på Opel Sport Club, skrivet av en Henrik.H.
"C30LE 156hk 230Nm fanns i sverige i Omega 3000 1987 och 1988, i andra länder kunde den fås även senare.
C30NE 177hk 240Nm hösten 1988 och framåt i Senator B och Omega 3000, fram till hösten 1989 då de ersattes av 24V-motorn (C30SE). C30NE såldes 1990 i sverige i Omega Caravan 3.0i, där ersattes den till 1991 års modell av C30SEJ (24V 200hk).
Skillnaden mellan C30NE och LE är åtminstone följande:
Kompressionsförhållande pga. olika stora förbränningsrum (LE-topplocket är högre).
Större ventiler i C30NE (45/40mm) än C30LE (42/37).
Olika utformning av insugskanalerna.
Olika insugsgrenrör
Olika främre del av avgassystemet (större rör på C30NE, den del där syresensorn sitter är 50mm på C30LE och 60mm på C30NE/C26NE)
Olika programmering av styrenheten för bränsleinsprutningen
Olika bränslefördelarrör (Obs. C30LE verkar ha det gamla ökända systemet med rör och gummislangar som även fanns på 30E och 20E-22E i Rekord/SenatorA/Monza)
C30NE har fått ett ordentligt värmeskydd mellan avgas och insugsgrenrör
Säkert något mer som jag inte kommer ihåg just nu."
Du kan ju sätta i din 177hk i den nya utan dåligt samvete då ingen besiktningsman ser skillnad smile Vet inte hur mycket skillnad det är i drag på dom dock, kanske inte är så noga? Men du kan ju alltid ha en motor liggandes bredvid och göra något kul med! Porta, plana osv osv osv.
114 Inlägg
19 oktober 2008
Oj då, det var en hel del ja.
Enklare att byta maskin smile
Det har jag fundrar lite smått på faktist, ha en motor brevid och dona upp rejält, lär nästan göra de tror ja smile
Tack så mycket för all info, jätte bussigt.
Ska försöka få tag på en ny Omega nu bara, skulle bytt bort mercan min mot en, men det blir nog inge för ja kommer nog att gå back några tusen så de känns inge bra hmm
Green Street Elite
676 Inlägg
19 oktober 2008
sorry att jag lånar tråden lite, men jag har en opel omega 2.0i.
är de stora problem att byta till 3000 motor?.
asså måste jag byta hela elsystemet lr kan man göra de på nå enkelt sätt ?smile
136 Inlägg
19 oktober 2008
tycker du ska sattsa på en snurrbo big_smile
114 Inlägg
19 oktober 2008
Ja det tror jag du måste göra, kabelhärva, boxar å sånt TROR ja också till insprutningen m.m. om ja inte har fel??
Sen lär väl lådan bytas, kardan,diff kanske också om de är olika längder på kardan? hmm Halv jobbit kanske? hmm
Snurrbo??? smile
9 108 Inlägg
20 oktober 2008
Har man mekvana är det inga större problem egentligen, det mesta passar ju i alla fall. Jag köpte mig en 3000 12V en gång i tiden med planen att föra över motor osv till en 2,0 men efter att jag flyttat över inredningen orkade jag inte greja mer. Jag hatar att meka smile
Du klarar däremot inte besiktningen med en 3000-motor i.
Green Street Elite
676 Inlägg
20 oktober 2008
hur kan jag göra för att klara besiktningen då?
114 Inlägg
20 oktober 2008
Jadu, har inte det mest med bromsarna att göra?
driver with style
800 Inlägg
13 november 2008
de enklaste e nog att du lägger in den gammle motorn igen te besiktningen....
har med en C20ne i min och vill med lägger in en C30ne å kanske bygger turbo på den... så klart måste man flytta över nästan allt som har med motorn att göra... lådan, kardan, diffen (3000 e grövre, har högre utväxling och e lamelldiffat) sen få man flytta hela kabelstammen med boxarna å sen få man nog byta bränslepumpen (tror att 3000 leverera med soppa fram men e inte säker)
en sak jag har tänkt på är om man har båda kabelstammar liggandes i bilen och sätter sanbbkontakter vid tupeväggen så att man enkelt kan byta motorn rakt av... de e max en dags arbete att lyta ur c30ne å lägger in c20ne te besiktningen... för du kan ha allt kvar som e te den andre motorn förutom grenröret.
de e de härliga med Opel att alla motorer å lådor passa på varandra.... så de e ba bult on sen. smile
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
