10199
Volvo 940 dör på tomgång när den är varmkörd.
72 Inlägg
26 oktober 2008
Tjena
Jag har en volvo 940 med en B230FB som dör på tomgången när man kört ett tag. När man startar den kall så funkar den aldeles utmärkt, när man gasar endast pyttepytte lite så bluddrar motorn till lite innan den ger varvutslag när den går normalt. Den behöver någon sekund mer än tidigare för att stabilisera sig på tomgångsvarv.
Historiken är den att jag haft en felaktig luftmassemätare (felmärkt hos biltema så wolframtråden gick av).
Katalysatorn skramlar litegrann också.
Vad tror ni kan vara felet? och vad för mer information bör jag ta upp?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
26 oktober 2008
kolla alla vacum slangar.. kan vara en skit liten spricka som expanderar tillräckligt när det börjar bli varmt under huven..
4x4 is tha shit!
72 Inlägg
26 oktober 2008
Japp det glömde jag tillägga, jag har kollat efter felkoder men jag får bara tre ettor hela tiden. Jag har letat efter läckage med startgas också
72 Inlägg
26 oktober 2008
Menar du att reläet hänger sig i vissa lägen?
72 Inlägg
26 oktober 2008
vart ligger bränslereläet på en 944 utan turbo?
CNC operatör
280 Inlägg
26 oktober 2008
sitter inte det bakom askkoppen vid säkringarna?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
566 Inlägg
27 oktober 2008
nej men är det en spricka i tex en lödning så kan den glipa när det blir varmt.
72 Inlägg
27 oktober 2008
ok ska kolla det, öppnar man upp reläet då för att inspektera visuellt eller finns det något sätt att testa?
som jag har förstått det så har reläet i 940n 2st brytare, en som sätts på med tändningen, utan denna i funktion så startar inte bilen. Och en annans om sätts igång under färd på något sätt. Den "första" kan jag ju direkt utesluta iom att bilen startar men hur funktionskontrollerar man den andra då?
Blyfot
829 Inlägg
27 oktober 2008
haft samma problem mitt berodde på läckande bränslerör och bränsle relät
"bara en mor kan älska en sån son"
72 Inlägg
28 oktober 2008
volvokrille nu när du nämner det så drar bilen mer soppa än tidigare och dessutom luktar det ganska mycket bensin när man startar den. vilka slangar/rör var det som läckte för dig?
Blyfot
829 Inlägg
29 oktober 2008
strax efter pumpen hål i båda som rören strax efter en infästning i balken man ser ganska týdligt om ett bränslerör fuktar
72 Inlägg
29 oktober 2008
ok jag kollade idag men såg(kände ingen fukt eller doft från under huven. Hur kontrollerar man bränslereläernas funktion?
Mr White
1 072 Inlägg
29 oktober 2008
Ta på relä samtidigt som du kör på starten så ska de känna att de klickat till före innan pumparna startar.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 oktober 2008
ej helt 100 men tror de har nått med soppa prylarna och göra har samma problem fast då efter turbon dumpar laddtrycket och min får för mkt soppa och ryckersvart ibland
värkar tydligen va rätt vanlgit på 940?
72 Inlägg
29 oktober 2008
jag gissar också på soppasystemet, har lånat haynes nu och ska försöka gå igenom hela rubbet
Blyfot
829 Inlägg
7 november 2008
Du kan ta av höljet på relät och tvångs köra de
297 Inlägg
7 november 2008
om katten skramlar så skulle jag kolla vad som händer om man kopplar bort den, för om den är igensatt så har inte avgaserna någonstans att ta vägen.
72 Inlägg
20 december 2008
jag testade byta relä och det hjälper tyvärr inte :-(
Är det någon annan som har förslag på vad det kan vara? skramlet från katalysatorn var för att en gummipackning hade torkat sönder så värmeplåten vibrerade mot.
