10060
Någon som har byggt om original luftmasse mätare till 940?
Blyfot
829 Inlägg
27 oktober 2008
är de värt att bygga om eller ska man satsa på 960:ins med slut nr 012?
"bara en mor kan älska en sån son"
10 287 Inlägg
28 oktober 2008
Inga problem att bygga om. Då kan du dessutom matcha diameter mot spridarstorlek som du vill.
/Göran
(Groucho Marx).
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
så att köpa 960 är onödigt?
Rapidoz
688 Inlägg
28 oktober 2008
960 - inget tänkade
bygga Göran sätt - matematik lol
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Grävmaskinist
216 Inlägg
28 oktober 2008
Japp smile Har en dålig mobil bild ute änså länge...  http://www.garaget.org/?car=77164&image=1085319
Rapidoz
688 Inlägg
28 oktober 2008
Man ser iofs inte så bra hur du byggt med den bilden tongue
Grävmaskinist
216 Inlägg
28 oktober 2008
Hehe, kan ju vara en nackdel XD
3" Alu-rör, utsågat så den passar lmm, sen ett fint tättningslim på det tongue
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
man vill du  inte att de ska vara luftmassemätaren ska strypa effekten
10 287 Inlägg
29 oktober 2008
Luftmassemätarens dimension i sig stryper inte effekten. (Den är i vilket fall som helst normalt sett större än spjället eller inloppet till turbon). Problemet är att elektroniken i luftmassemätaren "går i taket" - bottnar - vid för högt luftflöde så att sprutet inte har någon vettig signal att styra på.
För orginal 940LMM så bottnar den typ runt en bit över 200Hkr. (Säg 250Hkr). Över denna effekt får man väldigt dåliga egenskaper hos sprutet.
När man dimensionerar upp en större LMM så måste man tänka dels på att matcha rörets area mot sina nya spridare och dels se till att storleken räcker för att inte elektroniken skall bottna.
Att bara blint sätta dit en 3" LMM anser jag inte vara vettigt.
/Göran
(Groucho Marx).
Blyfot
829 Inlägg
29 december 2008
LÅter som en hel vetenskap de här
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
29 december 2008
Är i grunden ganska simpelt. Luftmassemätare består av en tråd som matas med ström för att hålla en viss temperatur. Till slut kan bilen inte mata mer ström och mätaren slår därmed i botten. Genom att bygga in elektroniken i ett större rör går en del av luften "runt" dvs. mer luft flödar förbi lmm fast samma värde registreras!
När du bygger om till större rör bör du matcha storleksökningen av lmm med flödesökningen i spridarna. Dvs. ökar du spridarnas flöde med 50% så ska du även öka arean på LMM med 50%. Observera att det är arean som ska ökas med detta värde och ej diametern.
Cirkelns area = radien^2 * Pi
Blyfot
829 Inlägg
29 december 2008
Så att köpa en 960 lmm med slut nr 012 är värdelöst?
764 Inlägg
29 december 2008
Inte värdelöst. Onödiga utgifter skulle jag kalla det. Du får ju ingen bättre lmm
Blyfot
829 Inlägg
29 december 2008
så om ja ska åka med borsh 968 spridare så ska ja göra vadå?
764 Inlägg
29 december 2008
Om du ger mig alla värden, dvs. spridarnas flöde (original och 968orna) och diameter på original-lmm så ska jag räkna ut det åt dig!
Blyfot
829 Inlägg
29 december 2008
968orna ska flöda 465cc... men resten vet ja inte ska försöka kolla de
Blyfot
829 Inlägg
29 december 2008
Någon annan här inne som vet hur mycke original spridarna på 940 flödar och måtten på original lmm?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
Blyfot
829 Inlägg
30 december 2008
Någon som har koll på måtten på original lmm 940 turbo?
