11706
förgasare 2ee problem
1 Inlägg
29 oktober 2008
Jag har en mercedes 200 -89 som har problem med hög tomgång (ca: 2500-3000) och svårstartad vid kall motor.
Det startar inte alls om man inte använder startgas
Jag har observerat att chokespjället inte rör sig när man slår på tändningen.
Jag har bytt chokespjällsmotorn.
Mätt upp kablaget mellan styrdon pinne 10 och 12 till chokespjälls motorn. och det var ok.
Jag har provat ett nytt styrdon (0 285 007 022) med samma resultat.
Jag har kontrollerat att överspänningsskyddet inte löst ut. (10A säkringen)
Vad mer kan man göra?
14 Inlägg
5 januari 2009
Byt till en annan förgasare=/ de fundera ja på att göra dom där e verkligen de sämsta Mercedes har köpt in asså. för de är en elektronisk förgasare el?
