10643
Chip trimma en Subaru legacy
Random Hero
4 047 Inlägg
23 november 2008
Hej, funderar på o chippa subarun till våren. Var kan ja hitta ett chip till den och vad kommer det kosta på ett ungefär ?
Ska nog även trycka i ett sportfilter, kommer de strula me Lmm osv då ?
Mvh Tobbe
Dog food lid. Backwards
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
23 november 2008
på just chipet så fick ja upp en del när ja googlade. skrev: chiptrim subaru legacy.
med filtret vet ja inte om de ställer till några bekymmer, men de bästa du kan göra e att leta upp liknande t,ex, hondaklubben.se.
alltså typ legacyklubben eller subaruklubben. på sånna sidor finns de alltid folk som kan.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
Random Hero
4 047 Inlägg
23 november 2008
ja hitta inget om min årsmod (90) om chippet, de kanske du gjorde ? länka gärna isåf =P
924 Inlägg
24 november 2008
ja va lite snabb mä att svara. ja hittade en del sidor men den ända där ja hittade chip till din motor va denna utlänska sida.
http://www.autopartswarehouse.com/searc … p;Ntt=chip
tänkte inte på att du hade en utan töööbo
www.rushracing.se
22 Inlägg
1 februari 2009
Mvh Tobbe
Tjoho...det enda sätt att chippa en Legacy från -90....är att skicka boxen till JET se länk.. http://www.jetchip.com/Shop/shopdisplay … mp;catID=1 När du kommer till sidan så får du skriva in Subaru Legacy 1990 H4 2.2L...gå till Change vehicle i övre högra hörnet...sen skriver du in det där och trycker på save.
Är lite trisst att de inte finns mer utbud..Men kompletta insprutningssystem som megasquirt, Haltech, m.fl har ju blivit billigare så chippmarknaden har krympt=) nån större effektvinst på en std. sugmotor är dock inte att vänta..kanske upp till +12 hk med sportsystem och luftfilter.
Det enda man ska beakta med sportluftfilter är att man inte försämrar gashastigheten genom Massmätaren/själlhuset.."wich means" att om man tar bort den långa snorkeln på t.ex en Legacy och monterar ett filter som flödar mer...så kan det orsaka att man får sämre vrid på botten och mellanregister.
Det går att tuna detta genom att justera luftgenomsläppet, på Biltema säljer de luftfilteradapter som är ett mindre hål i och sedan kan man putsa ur hålet till en diameter som ger optimal gasflöde...det man vinner med ett sportfilter är att responsen blir lite bättre då det är kortare väg att suga luften igenom..sen behöver jag väl inte tillägga att det "Bolkar" gött när man svir ur bilen..hehe=)
MVH
Per
Senast redigerat av 555Subbie (1 februari 2009)
