7726
Vart placera brandsläckare i 740?
296 Inlägg
27 november 2008
hej.
har fått en 2kg brandsläckare till bilen(volvo 744).
Är det någon som skruvat in en sådan i sin 740? isåfall vart?
vill ha den i kupen så att jag kan använda den om det börjar brinna, den behövs absolut inte synas. Huvudsaken är att den sitter bra å att man kan koma åt den.
så förslag poå placering mottages!
Random Hero
4 047 Inlägg
27 november 2008
under handsfacket vid kardantuneln som 80% av alla andra som har de i sina bilar ? tongue
Dog food lid. Backwards
296 Inlägg
27 november 2008
ok. borrar dom fast skiten där?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 november 2008
ja. det är inget du vill ha på dig vid en eventuell krock/volt.
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
27 november 2008
Skruvat fast den ordentligt på ett ställe där du lätt kan komma åt den ifall den någon gång skulle behövas.
/påsen
PÅSEN RACING
Random Hero
4 047 Inlägg
27 november 2008
självborrande skruv, o spännband som håller fast den tror ja de brukar va?
961 Inlägg
27 november 2008
taket wink bara rycka ner när de brinner ,  big_smile
Pure DieselPower
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
27 november 2008
på golvet framför sätet, då har du snabbt tillgång till den samt tar ingen platts vilket den kommer göra om du sätter den vid kardantunneln
Senast redigerat av TenZer (27 november 2008)
Rock'n Roll
huh?
10 427 Inlägg
27 november 2008
Jag själv har funderat på hatthyllan faktiskt, är ju som en skål där i originalhatthyllan på sedanerna.
Dock är det väl inte så smart att ha den högt placerad ifall den skulle lossna vid en ev krock..
Men går ju säkert att fästa ordentligt.
296 Inlägg
27 november 2008
okej, men om man nu fäster den i kardantunneln eller golvet, hur gör man för att det inte ska rosta i hålen man gör då?
btw så sitter släckaren på en hållare med tillhörande band som spänner fast den stenhårt.
455 Inlägg
27 november 2008
jag har min i skuffen på corollan! men framför sätet är ju en bra ide!
om det skulle vara så att man började se lite rök från bilen så hadde jag fått upp brandsläckaren väldigt fort ska jag låva!wink
Senast redigerat av corollaistheshit (27 november 2008)
>syns man inte finns man inte<
543 Inlägg
27 november 2008
Går det inte att fästa den under framsätet då?
Det var bara en tanke, vet inte riktigt hur stor en två kilos släckare är.
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
Random Hero
4 047 Inlägg
27 november 2008
tektyl
3 151 Inlägg
27 november 2008
Du ska nå släckaren från förarplats, kanske sitter man fastklämd när man behöver använda den.
Under förarsätet brukar vara standard när man utrustar bilar med släckare från fabrik men det finns kanske inte plats där?
Att skruva fast en 2-kilos släckare med små skruvar i någon panel-plast är ingne bra idé. Gör ont att få den på sig om den lossnar vid en krock, se till att fästet sitter rejält bultat.
Senast redigerat av viccoA (27 november 2008)
296 Inlägg
27 november 2008
Ne en 2kg klump är inget man vill ha flygandes i kupen.
skuffen är ju en lösning men jag tror att det är rätt så många sekunder man förlorar när man måste springa bak dit och ta lös brandsläckaren.
hellst skulle jag vilja ha den Framför passagerar sätet men det blir nog svårt är jag rätt.
och att borra hål i golvet känns inget vidare.. Kanske går att få fast den på ramen till sätet på något vis....
296 Inlägg
27 november 2008
Nu har jag satt in den i bilen!
tog lös handtaget bak uppe i taket.
sen kapade jag ett järn å smackade dit den å skruvade fast brandsläckaren i den. Så nu sitter släckaren där handtaget satt i taket förut. höger bak så att jag kan få tag i den från förarplattsen...
586 Inlägg
27 november 2008
Bagaget och vid passagerarens (fram) fötter, det är dom två ställen jag har sett folk placera dom.
Men med lite fantasi kommer du säkert på ett bra ställe att placera brandsläckaren.
21 Inlägg
27 november 2008
Montera den framför sätet e nog smidigast.Samt lätt åtkomlig ifall den skulle behövas.
296 Inlägg
27 november 2008
Den sitter redan i bilen:D läs inlägg innan.
dock blir jag eventuellt tvungen att byta placering efterrsom vid eventuell krash så kan den kanske åka ur spännbanden och flyga fram som en torped. den e ju trots allt nästan bakom nackstödet...
men annars så vart det skit bra!
