13121
trippmätaren trasig Ford escort !
41 Inlägg
6 december 2008
Tjena !
Har ett litet prob, tripmätaren la av nu i veckan !
Var är de den sitter och hur kopplar jag in den igen ?
255 Inlägg
6 december 2008
Trippmätaren sitter i närheten av hastighetsmätaren (lol)
Nä skämt åsido, den går på hastighetsmätarvajern så den är helt mekanisk.
Om den har slutat funka så är det något som har gått sönder i mätardelen som sitter ihop med hastighetsmätaren.
Lite meckigt att få loss hela instrumenteringen men det går.
Börja med att ta loss plast ramen runt alltihop, sitter med 2 skruvar upp mot rutan och clips i nederkant har jag för mig.
När den är borta så skruvar du loss hela instrumenteringen, 4 skruvar. Nu till det besvärliga få ut instrumentet.
Du bör lossa hastvajern nere på vxllådan så att du får ett litet slack så du får in en näve bakom instrumentet och kan lossa vajern, den sitter med en typ av hake som man trycker åt sidan, när väl den är loss så har du 2 st elkontakter som skall lossas, sedan är det "bara" att krångla ut allt åt sidan.
Om din ratt är ställbar (grattis) så är det lättare om du drar den neråt och mot dig för då får du mer utrymme.
Sedan är det bara att skruva isär och se hur det ser ut.
Har man gjort det ett par gånger så går det hela på ca 20min att plocka ur och i igen.
Lycka till
CNC operatör
280 Inlägg
6 december 2008
det är väll ingen vaje på en rs2000?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
41 Inlägg
11 december 2008
Lycka till
Tack för tipsen ! Plockar isär allt i helgen och kikar
Inte ?
