8141
855 T5 2.3L Öppen dump & öppetfilter eller inte?
424 Inlägg
7 december 2008
Som rubriken lyder
Ska det vara öppen dump eller inte? går tomgångsmotorn sönder ?
Ska det vara öppet filter eller inte eller går LMM sönder?
Det sägs så mycket olika i alla trådar ? !
Kan någon klara ut det en gång för alla?
Tacksam för svar smile
Original för övrigt
Senast redigerat av joliba_01 (7 december 2008)
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
699 Inlägg
7 december 2008
Jag körde med öppen på min å det funkade utmärkt!
Bilgalen elektriker :)
Smålänning
7 887 Inlägg
7 december 2008
Sanningen är att båda två är helt onödiga sålänge bilen inte trimmas.
Filtret KAN förstöra LMM om man har otur.
Dumpen är helt onödig att byta överhuvudtaget sålänge du laddar mindre än 1,5 bar eller så smile
1 024 Inlägg
7 december 2008
har kört öppen dump å filter i 4 år inte haft ett ända problem,
424 Inlägg
7 december 2008
Men om man vill ha det sköna pyss ljudet då? finns det andra sätt ?
Ha de gött !
8 309 Inlägg
7 december 2008
Hört kört med både och i 5år utan bekymmer.
I de flesta fall är det varken filter eller oljan m,ånga tror utan nåt avsevärt enklare: felaktig montering av lmm'en. Ser man till att bygga ett stag eller nåt som håller lmmhuset still så det inte kan fara runt i motorrummet så ska det väldigt mycket till innan lmm'n går sönder.
SkenLaddRacing
130 Inlägg
7 december 2008
du kan köra på båda utanproblem men se till så du ställer in dumpen rätt bara så är de inga problem;)
För det är dom som ställer dumpen fel som får problem!
SkenLaddRacing
I brist på annat :)
526 Inlägg
7 december 2008
Hur bör man ställa in sin dump??
8 309 Inlägg
7 december 2008
Så lite spänning på fjädern som möjligt, men att den ändå håller tätt på tomgång
