11080
bmw 318 som går ibland och ibland inte! vad är felet??
385 Inlägg
7 december 2008
Hej har en bmw 318-89 som gick i kok när jag köpte den och bytte då topplocks packning och vatten pump m,m... har gått klockrent nästan en längre tid förutom knapt märkbara ryckningar när den varit kall, och sen bara dött av och sen när man startar så har den gått finnt igen... var ute och körde härom dagen och då började den gå ryckigt med och mätarna i bilen konstrar sig och även lampor tappade orken och sen när jag stannade gick den ogämt på tomgång och sen dog väntade ett tag och sen gick bilen bra igen! vad är felet?!hmm tackar för all hjälp! mvh
börn i varje hörn är fett rätt;)
21 761 Inlägg
7 december 2008
Eftersom både mätare och lampor krånglar så verkar det kunna vara glapp i någon strömkabel, kolla vid batteriet så att inte de kablarna sitter dåligt.
385 Inlägg
7 december 2008
okey har själv funderat på om det kan vara någon jord kabel eller likande??hmm
