11451
får inte upp någon speciell arbetstempratur??
46 Inlägg
7 december 2008
Hej jag har en volvo 240 som jag igår fick problem med. Temp mätaren står nästan på 0 när man kör och jag får inte upp någon bra värme i bilen och när man känner på motorn efter ett tag så känns den inte speciellt varm.
Enda sättet för att få upp normal arbetstemp och värme i bilen är att låta den stå på tomgång i 5-10min men så fort man börjar köra så sjunker den hastigt ner till kall igen.
Vatten finns i bilen men även det är kallt efter man har kört med bilen.
Någon som kan ha en idé på vad det kan vara för fel?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
7 december 2008
Termostaten har kanske fastnat i öppet läge och därför så kyls motorn hela tiden.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 december 2008
termostat som fastnat i öppet läge
ständig 2a
Senast redigerat av azid (7 december 2008)
2slow
46 Inlägg
7 december 2008
okej tackar ska kolla på det, hur ska man få den fungera som vanligt igen om den har fastnat?tongue
2 668 Inlägg
7 december 2008
köp en ny. kostar typ en hundring
2slow
46 Inlägg
7 december 2008
okej är det lätt att byta eller?
Smålänning
7 887 Inlägg
7 december 2008
Jag tycker det iaf... Vet inte hur teknisk du är, men kan du byta olja och filter kan du nog byta termostat.
2 271 Inlägg
7 december 2008
japp. 2 bult har jag för mig, sitter framtill på höger sida av toppen.
46 Inlägg
7 december 2008
okej då ska det inte vara några problem, tack för alla svar
46 Inlägg
8 december 2008
har nu bytt termostaten men problemet kvarstår?
någon som har några andra idéer?
tacksam för svar
2 668 Inlägg
8 december 2008
kollat om den gammla var ständigt öppen så det var det som var fel? får du en massa kletig imma på rutan?
2slow
46 Inlägg
8 december 2008
jag kollade på den gamla termostaten och det visade sig att den var lite öppen så man såg igenom när man höll den mot en lampa.
Ibland händer det att rutan blir kletig ja.
46 Inlägg
9 december 2008
ingen som vet mer vad det kan bero på?
