13323
Vad sitter för turbo original i en saab 9000 2,3ltt -98?
290 Inlägg
10 december 2008
vad är det för storlek på orginal turbon som sitter i en saab 9000 2,3ltt-98?
2 021 Inlägg
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 december 2008
Går o pressa till ca 250hk men sen e de stopp...
Aero-turbon (ej automat) går o få till ca 300...
Allt beror ju på andra saker i motorn med men under bra förhållanden!
2 164 Inlägg
10 december 2008
garett T25 kan man få ur 280hk + på en 9000.
MHI TD04 ca 310hk + utan problem.
Om man har 2,3T då!
T25 har 15T kompressor och 5# i avgashus.
TD04 har 15T men med 6# i avgas hus.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (10 december 2008)
290 Inlägg
10 december 2008
men hur många hk och nm håller orginal växellådan för i saaben?
2 164 Inlägg
10 december 2008
Beror mycket på hur man kör.
Men en hel del kör ju trimmat utan strul.
Men jag skulle säga de är vridet och inte effekten man ska kolla på i de läget.
När de är dags för byte av koppling är de dags att tänka på diff.
Då håller den för ca 350 hk om man har en renoverad och tänker på hur man kör.
Finns dom som kör med 400 hk utan problem så de är ju olika.
Men mycket vrid i botten gillar inte lådorna så undviker man att ha hög växel och gasa så sparar man lådan.
MVH
F
205 Inlägg
10 december 2008
Växellådan håller inte för mycket. Jag lovar dig..
290 Inlägg
10 december 2008
är det något annat man behöver tänka på om man skall små trimma lite (220-240hk)?
7 283 Inlägg
10 december 2008
Undviker du mycket hjulspinn och banzaistarter så håller lådan ganska långt.
4 767 Inlägg
10 december 2008
Rubrik redigerad.
1 062 Inlägg
11 december 2008
Om man har 2,3T då!
MVH
F
Var får du allt ifrån? Slutta med dina små gissningslekar tack.
Effekten kan stämma om man plågar aggregaten hårt men Garret T25 har inte en kompressor som är lika stor som Mitsubishi TD04 hl 15t.
Både T25 och TD04 kan ha avgashus och kompressorer i olika storlekar annars och hur vet du att Garret T25 i 9000 har 5cm² avgashus?
Senast redigerat av AndreasPlars (11 december 2008)
1 062 Inlägg
11 december 2008
Skulle säga att den håller för klart mer än ryktet säger. Har kört trimmat hårt i 8år och rasat trean på EN låda. Men hållbara i längden är de ju inte! Det håller jag med om, tyvärr. Däremot är drivknutar och axlar, leder m.m. i framvagnen MYCKET stadiga.
M.V.H.
12 086 Inlägg
11 december 2008
Hade inte alla -98or Aeromotorn? Därmed fulltryckare..
5 710 Inlägg
11 december 2008
Nej, finns t.o.m 2.0t.
MVH Jonas
12 086 Inlägg
11 december 2008
2.0 och Aero? lr finns de fler?
Trodde alla 98 va A50 modeller, och därmed Aeromotorn? Klargör det lite för mig tack smile
5 710 Inlägg
11 december 2008
Nu är jag inte en riktig kalenderbitare men någorlunda koll har jag nog.
Here we go.....
A50= modellen som firade SAAB:s 50års jubileum, d.v.s det kan bara vara ett år (1997)
1998 heter modellen inte A50 (även om den ser likadan ut) utan Classic.
Aeron byggdes bara till 97 så några 98:or finns alltså inte.
SÅ 1998 fanns 9000 som:
• Classic, ser ut som en A50 och har aerons kjolpaket osv.
• 2.3LTT 170
• 2.0LTT 150
Liiiite
osäker på om det fanns en FTT oxo med 200.....?
mvh Jonas
MVH Jonas
12 086 Inlägg
11 december 2008
Here we go.....
• 2.3LTT 170
• 2.0LTT 150
Liiiite
mvh Jonas
Alltså vill inte trotsa en Saabfantast tongue Men jag är fan bra säker på att Classicen -98, ser ut som en Aero utvändigt och har samma motor i vissa fall. Dock inte Aerostolarna lr övrig Aero-utrustning.
Om inte annat vet jag om två 98or med Aero-motorn i, alltså 2.3T med mitsubishisnurran.
med lem
1 925 Inlägg
11 december 2008
Here we go.....
• 2.3LTT 170
• 2.0LTT 150
Liiiite
mvh Jonas
a50 finns med  ftt (200) och classic finns med aero motorn (225hk)
a50 har aeropaket på utsidan, på insidan är det a50 inredning. samma gäller för classic
Senast redigerat av _fillan_ (11 december 2008)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 062 Inlägg
11 december 2008
Min granne har en 9000 Classic 2,3T med 225hk "Aero" motorn med mitsubishi turbon.
Precis, -97 var annars sista året med 9000 Aero.
M.V.H.
5 710 Inlägg
12 december 2008
JapMax skrev:
Men jag är fan bra säker på att Classicen -98, ser ut som en Aero utvändigt och har samma motor i vissa fall. i,
Skrev jag att det INTE var så.......nej  det gjorde jag inte:)
MVH Jonas
