13259
SAAB 9000 Startar inte - Varför?
5 Inlägg
12 december 2008
Tjenare!
Jag är rätt kass på bilar, men jag behöver hjälp rätt fort!
Nu på eftermiddagen körde jag min kära syster till stationen, bilen funkar perfekt.
Är borta några timmar, och nu för ungefär 2 timmar sen skulle jag starta bilen för att kolla ACn om den funkade.
Trodde att det var en säkring hade gått.. Bytte plats med "Engine System Test." säkringen, som är en likadan. Hände ingenting när jag drog på tänningen.. Så jag bytte tillbaka igen. Skulle starta bilen för att se om det hände någonting då. Då självklart startar den inte.
Låter som att batteriet är slut, men den är ju inte det. Den står och klickar.
Trodde att det var någon utav säkringarna, bytte tillbaka EXAKT som det var sist. Samma sak.
Tack för snabba svar!
Senast redigerat av lingonorm (12 december 2008)
143 Inlägg
12 december 2008
Hej!   Om det klickar brukar det vara slut på ström i batteriet. Prova med laddare, minst sex timmar.
CNC operatör
280 Inlägg
12 december 2008
låter precis som att batteriet är slut eller att det inte blir någon kontakt vid polerna, testa rengör lite där medans du laddar batteriet eller ta starthjälp smile
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
21 761 Inlägg
12 december 2008
Enklaste sättet för att ta reda på om batteriet krånglar är att mäta polspänningen på själva batteripolerna när du försöker starta motorn, ifall spänningen håller sig över 9 V så är det inte batteriet som bråkar.
