13264
ombygg lmm 4" å 630cc spridare på 230FK funkar ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 december 2008
tjosvejs undrar om man kan få en bosch 016 lmm ombyggd te 4" att funka ihop med 630 cc spridare så bilen blir körbar å kanske lite effekt också...
har anpassat chip för 76mm Lmm nu liggandes å med 4" lurar jag ju lika möe..
lh 2.4 e ju lite väl "förlåtande" ibland smile
10 287 Inlägg
12 december 2008
(100/60) ^2 = 2.8
Dvs att 4" skall ha 2.8 gånger större spridare än orginal, dvs 330 * 2.8 = 920.
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
12 december 2008
Sharky skrev:
(100/60) ^2 = 2.8
/Göran
Hur fick du (100/60)^2 uträkningen? yikes
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
10 287 Inlägg
12 december 2008
Areaförhållanden mellan två rör förhåller sig som kvadraten på diametrarna.
/Göran
(Groucho Marx).
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 december 2008
Sharky skrev:
(100/60) ^2 = 2.8
/Göran
Jahappp där sket sig de...
hur många mm blir de till 630 då ? 90 mm ?
matten i skolan kommer man inte ihåg allt för möe av å är för trött för å ens tänka på de nu också :p
10 287 Inlägg
12 december 2008
85 mm har dubbla arean jämfört med orginal LMM. Så det bör funka till 630cc. 90 mm funkar antagligen också.
/Göran
(Groucho Marx).
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 december 2008
/Göran
Ja bredbandslambda har jag så de går ju lätt å kolla om den går magert smile
då har jag fått ungefärlig storlek i alla fall...försöka få tag i en plastbit man kan trycka över elektroniken i...skulle den gå tokfett så går de ju å svarva upp röret lite till
tackar för svar göran smile
