13174
Ställa om 4WD på Audi S3/VW V6
250 Inlägg
12 december 2008
Läste ett test mellan Audi S3 Quattro (förra generationen) och VW Golf IV V6 4-motion. Där stod det att tillverkarna själva kunde välja hur mycket av kraften som skulle gå till respektive axel, men båda hade i detta fallet valt samma förhållande.
Borde inte de som har möjlighet att mappa dessa bilar kunna ändra detta ganska lätt? Typ ändra till 40/60 fram/bak? istället för 15/85 som det är original.
Sen ändras ju förhållandet vid svängar och så också, och det är det jag tänkte kan skapa lite problem?
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 december 2008
I ur-quattro-bilarna (Audi) kunde man manuellt lägga i och ur diffar, men jag antar att de nyare bilarna du menar har Haldex, och då är mellandiffen elektroniskt styrd, dvs det sitter en dator som styr hydraulpumpen som bestämmer hur hårt lamellerna ska pressas samman och föra över kraft bakåt, och den går att programmera om, har faktiskt sett "kit" att köpa, som man kopplar in på Haldexen och säger åt den att skicka mer kraft bakåt, för att få större fördelning på bakhjulen och mindre fram.
P7 - Södra Skånska Regementet
Allfixare
1 475 Inlägg
Norrlänning
1 453 Inlägg
12 december 2008
Är de inte 50/50 i Quattro ?
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
Allfixare
1 475 Inlägg
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
12 december 2008
Quattro med Torsen diff har 50-50 drivning.
Haldex har typ 80-90% på framhjulen tills det det börjar att slira på bakhjulen.
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 december 2008
I en test från nån motorsida, typ Teknikens Värld, så menade dom just på att A4 med quattro (dvs Torsen) är opålitlig - i den bemärkelsen att man aldrig vet om bilen driver mer fram eller bak, om den är överstyrd eller understyrd.
2 751 Inlägg
12 december 2008
Vilken A4? B5,B6,B7,B8? för quattro har ju utvecklats en del sen första A4
Who Djaa bless no man curse
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 december 2008
Jag kan inte versionerna, men det var nog runt -95 till -98 tror jag, som den testade modellen var.
250 Inlägg
13 december 2008
De testade modellerna är från typ 99, alltså var de ganska nya då. Golf IV och förra gen. A3 Quattro. (modellnamn?). De hade enligt uppg. samma 4WD-system, inställt på sama sätt, dvs. normalt 15/85 % bak/fram.
2 751 Inlägg
13 december 2008
Aha ok smile de va den första A4 modellen.. smile Tycker Torsendiffen fungerar bra i B7 modellen iaf 05-07
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 december 2008
Har provat (inte min bil så jag har inte lärt mig knepen) men det är lite av ett lotteri om var de släpper kan jag hålla med om! Ser jävligt kul ut o titta på med big_smile
250 Inlägg
13 december 2008
Finns det något liknande till Volvos AWD-system också?
Norrlänning
1 453 Inlägg
14 december 2008
Är ni säker på attt det är 85/15 på S4 B6 ? För den släpper på exakt samma sätt som min som har 50/50.. ?
- Har du champagne?
3 354 Inlägg
14 december 2008
tror inte att a4 har 15/85 bak/fram som golf o a3 då de har olika 4wd system. a4 har ju torsen o a3 o golf haldex.
Senast redigerat av Seth (14 december 2008)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
194 Inlägg
14 december 2008
Det är 50/50 på S4 B6.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
14 december 2008
Min a4 B5 är det då 50/50 på i alla fall. Vet precis vart man har bilen!
