13167
Fel med diagnosuttaget på 850 T5
726 Inlägg
14 december 2008
hej! undrar en sak, när man sätter i och ska felsöka bilen (ej OBD uttaget) utan de som sitter i motorrummet, så när man sätter i den, så skickas strömmen ut genom tändspolen, vad kan felet va  ? :S
bilen i fråga är en 850 t5- 95
8 309 Inlägg
14 december 2008
Va menar du med att strömmen går ut genom spolen..?
OBD-uttaget (det är ett obd, även om det sitter under huven) och spolen som sådan har ju ingen direkt koppling till varann.
726 Inlägg
14 december 2008
nee okej,  men ville bara påpeka att det är det som sitter i motorutrymmet och inte vid mittkonsollen. jaa lixom strömen går ut genom tändspolen ... sen händer det inget. jämförde med en annan 850 och då gjorde den inte likadant....
