5934
VOLVO 850, Problem att starta
10 Inlägg
15 december 2008
Hej, Jag har en Volvo 850 95a, Mitt problem är att när jag ska starta den så börjar den hacka och hoppa lite som när man får kärringstopp och så dör den bara. "Fel på motorelektroniken" lampan lyser även. Jag hörde att det kan vara fel på givare men jag undrar om någon av er möjligtvis vet vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
4 824 Inlägg
15 december 2008
Om motor lampan lyser så finns det felkoder så börja med att läsa av dom så kan du gå vidare utifrån det.
Mvh Christian
189 Inlägg
15 december 2008
Läs av felkoder, antingen ber du volvo göra det eller så följer du det Christian S har skrivit i denna tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=529917
10 Inlägg
15 december 2008
tack för svar! Blir nog till att lämna in den på Volvo. Vet ni ungefär hur mkt det kan kosta?
189 Inlägg
15 december 2008
Här i borås fick en kompis betala en femhundring för att läsa ut felkoder på sin v70, vet inte om det är billigare eller dyrare att göra det på en 850 dock..
sen att laga den om du ska göra det på volvo kan väl kosta vad som helst beroende på vad det är för fel
10 Inlägg
15 december 2008
aa men det var vad jag trodde ungefär. tack för svar:)
724 Inlägg
15 december 2008
Kan du inte läsa av dom själv??...eller tog dom bort det vid 95:an? annars sitter diagnosenheten framför spolarvätskebehållaren.
