12355
Bilen vibrerar och varvtalet går under 900r/min
13 Inlägg
16 december 2008
Hej!!
Har en saab 900 2,3 1996 automat
När man i D-läge under körning bromsar eller släpper gas pedalen då skakar/vibrerar motorn
har bytt tändstift
alla vakuumslangar
luftfilter
bränslefilter
luftmassamätare
När man står i P-läge då tomgången är ok som det ska
annars bilen går perfekt
Kanske nån har ideer vad ska jag prova kolla mer
Tack på för hand...
Avstängd
512 Inlägg
16 december 2008
Vad står det på bakluckan??Ler
205 Inlägg
16 december 2008
Saab smile
Säker på att det är motorn som vibrerar? 100%? smile
Avstängd
512 Inlägg
16 december 2008
Känns som att det skulle vara nåt med lådan, eftersom den går Ok i P-läget, då är ej lådan i "drift", kollat oljan i lådan? rätt nivå? Svart?
/A.
13 Inlägg
16 december 2008
Ja ja tror att det är motorn som vibrerar det känns som motorn får inte tillräckligt luft eller misständer
föstor inte vad den vill ha:)
I vexellådan allt ser bra ut olja och nivå och fungerar ganska bra
bilen gåt i 13000mil och växellådsoljan bytt vid 11000
13 Inlägg
16 december 2008
Kan det vara motorkuddar eller skulle motorn vibrera hela tiden då?
Jag såg en kudde från växellådans sida som var i konstig kondition
det känns att man kan ta bort den med hand
måste den sitta stabil eller?
