10435
Kylarproblem Volvo 740
766 Inlägg
16 december 2008
Syrran har problem med kylarvattnet på sin 740 88:a. SKa åka upp till henne över nyår så tänkte kolla på bilen lite. Hon beskriver problemet att under senaste tiden har hon fått fylla på vatten 3 ggr per vecka och ibland så sticker tempen upp för högt. Kan bero på lite vatten i systemet vet inte hur mycket koll hon har haft på de. Jag fråga om bilen går dåligt och ryker vitt om det kan vara toppackningen men det gör den inte så det är nog inte problemet. Jag fråga även om det lukta glykol i bilen, om rutan immar igen samt om det är blött på golvet under mattan. Tänkte i fall värmepaketet är gånget. Det visste hon inte så det är de jag ska forska lite i. Så hur sitter värmepaketet på 740? Bytte på en V70 jag hade och där satt det ju mitt under intrumentpanelen. Kanske samma på alla bilar iof men. Sen så sa även en jag fråga att det kunde va värmekran som läcker, vart sitter den?
[Turbolover]
7 100 Inlägg
16 december 2008
kolla på oljelocket om de är nån vit sörja där
352 Inlägg
16 december 2008
kanske är en trasig kylarslang? prova pumpa lite på någon stor slang o se om det rinner vätska någonstans. eventuellt lyssna om det låter när du klämmer ifall du inte ser läckan(om det nu skulle vara så)
344 Inlägg
16 december 2008
det kanske e vattenpumpen som läcker. det brukar dem ju göra me åren
908 Inlägg
16 december 2008
värmepaketet sitter under brädan ja, på pass sidan.. skulle nog kunna tro att det är vatten pumpen eftersom tempen blir ovanligt hög.. eller så handlar det helt enkelt om att din syster inte har haft nog med glykol i så nån slang/kylaren spruckit och när hon ska åka är det isproppar i så den blir ovanligt varm eftersom vattnet inte går runt... ?
908 Inlägg
16 december 2008
om det förstås inte är vatten i oljan..
766 Inlägg
17 december 2008
Okey ska kolla kring vattenpumpen om det är blött där. Kylaren är ny på den och övre kylarslangen är också ny då den sprack.... Då har jag lite grejer att kolla upp i alla fall.
[Turbolover]
