10569
Ford Sierra går dåligt :(
3 Inlägg
17 december 2008
Tja, starta bilen för ett tag sen och den gick jätte dåligt, kändes som att den inte gick på alla cylindrar. det kommer vit rök ur avgasrörer och kylarvätskan läcker. slangarna verkar hela dock.
En polare tror att det är kolvringarna, det värkar som ett jättejobb att byta dem så tänkte se om de fanns något annat man kan kolla först?!
Neerd
1 596 Inlägg
17 december 2008
vit rök=kylarvätska.. kanske bara toppapackningen som gått
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
CNC operatör
280 Inlägg
17 december 2008
bara topp packningen?   roll
Oftast så blir topparna skeva och då får du plana..
men det är nog din packning som gått, vit rök kan ju också vara kondens om bilen stått ett tag.
öppna locket till expansionsbehållaren och gasa, det ska inte bubbla.
du kan även kolla oljestickan, samt göra ett komp prov.
om det hade vatt kolvringarna hade den rykt aningen svart eller blått...
MVH
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
12 086 Inlägg
17 december 2008
Byt topplockspackning medans du kan!
Topparna spricker otroligt lätt på DOHC-motorn, mellan ventilerna spricker dom.
Så byt packningen innan bilen kokar och spricker.
Kolvringarna har inget med dehär o göra.
Kolvringar kostar förövrigt 400kr/cyl och är är ett jävla skitjobb.
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 december 2008
Byt toppackning mens tider e...!
