10827
angånde volvo 945 turbo laddtryck?
57 Inlägg
21 december 2008
hallå hur mycket vågar man öka laddtrycket innan man chippar? och på en som har rullar 30 000?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
21 december 2008
Ska du höjja laddtryck så måste du även höjja bränsletryck, och helst göra en riktig mappnig
När du chippar biln så höjjs laddet och allt av sig själv väl?
Senast redigerat av Rooth07 (21 december 2008)
377 Inlägg
21 december 2008
30 000 mil?? då skulle jag nästan sänka laddet ett par hekto big_smile
Nä då. men det bästa vore väl att skaffa ett chip innan man börjar chansa.
57 Inlägg
21 december 2008
okej men var hittar man chip? och vad kostar det? ska man renovera motorn innann man börjar chipa och sånt?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
21 december 2008
Finns väl överalt, ´BSR, tex, priset beror på vilket steg du ska ha,
En motorrenovering är ju aldrig fel, men behövs nog inte så länge du inte ska trimma satan!
57 Inlägg
21 december 2008
okej.. så man behöver inte renovera om man ska upp i typ 200hk?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
21 december 2008
Nae det tror jag inte, MEEEN Det skadar ju inte att renovera=)
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
21 december 2008
Va? Bränsletrycket behöver inte höjas, differenstrycket över spridarna är konstant oberoende av laddtryck, det sköter original BTR om alldeles utmärkt! Mer soppa sköter styrboxen genom att öppna spridarna längre. Klarar inte spridarna av det så har man skruvat ladd för mycket.
Chip/mappning är egentligen nästan nödvändigt om du vill ha en väl fungerande motor utan onödigt risktagande.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
22 december 2008
Jo visst det sköter saken till en viss del! men klarar inte av allt för mycket!
764 Inlägg
22 december 2008
Om du vill lura motorn genom att höja bränsletryck så måste du ju följa upp med att öka arean på LMM motsvarande. Annars kommer bilen gå alldeles för fett.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
22 december 2008
Och höjjer du laddet för mycket utan att göra något annat så går den för magert och säger pang till slut
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
står helt o klart på din sida! sålänge man har chippat får man rätt blandning även i högre ladd
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
har ju isåfall att göra med att spridarna inte räcker till
Jonas
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
22 december 2008
Ja stoppar man i ett chip så är allt rätt, men att bara höjja laddet på en i övrigt original motor är ju inte så smart!
764 Inlägg
22 december 2008
+1
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
jag förutsätter att man chippar när man ska höjja laddet! annars har man inte speciellt mycket bakom pannbenet, anser jag
Jonas
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
22 december 2008
Nej det är ju de jag har försökt få fram i denna diskution, slänger man i ett chip så höjjs ladd och bränsle och allt så allt ska bli bra, men att bara skruva upp laddtycket utan att göra något annat är ju inte bra som jag ser det
243 Inlägg
22 december 2008
laddtrycket höjs inte vid chippning på 700/900 serien. har kört med massor utav ladd utan chippning i 945 i över 500 mil iaf, MEN det märks verkligen att det saknas bränsle redan vid 0,7 - 0,8!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 december 2008
beror lite på årsmodell en garret med turbo plus ska ju klara nästan 1 bar orginal så
1 675 Inlägg
22 december 2008
säger bara BSR steg 3 chip wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
