9959
Att montera färddator volvo 850 GLT -94
34 Inlägg
22 december 2008
Hejsan alla glada, Nu är det så att jag vill montera färddator till en 850 glt -94
Är det bara att byta ut "klock" displayen?
Har nämligen gogglat runder och inte fått fram så mkt fakta om detta. sen läste jag något om att det finns olika instrument-paneler tex VDO-instrument. Och hur får jag reda på vad jag har?
jag hittade denna länken          http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp.
så mina frågor är:
Hur vet jag att det överhuvudtaget går att montera på min modell?,
är det bara att byta ut klock och tempratur displayen (använda samma kontakter)
Är tacksam för svar:)
79 Inlägg
25 december 2008
Tjena. hur du ser skillnad på intstumenten är såhär!
had du VDO så sitter både Tripen och milmätaren Under hastighetsnålen och har du den andra så sitter milmätaren ovanför nålen och trippen under. vet inte om man bara kan koppla in datorn till VDO eller till båda men du kan byta till en VDO om du inte har det, sedan är det bara att byta ut klockan till färddatorn och dra kablen till knappen. Men jag tror att man måste ha yttertempmätaren om du inte redan har den.
