10829
snabb hjälp
52 Inlägg
26 december 2008
Byte precis min turbo på t5r.
tog en runda o allt funkade pra tills jag kollade i backspegeln o såg ett moln av rök.
Sen var nästan all oljan slut i bilen.
Har kollat o kan inte se någon speciell läcka.
Någon som vet vad det är o hur jag kan fixa det??
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
26 december 2008
Olja i intercoolen skulle jag tippa på.. eller oxå räster i katten smile
Va vilken anledning har du bytt föresten?
Senast redigerat av HyperSonica (26 december 2008)
Sump Runk Rätt O Slätt!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 december 2008
menar du verkligen att bilen drack upp alla olja?..
röken du såg var det som var kvar i systemet..
52 Inlägg
26 december 2008
Den turbon som satt på var Helt slut.
Så jag fick en lika dan som satt på.
japp.
All oljan slut.
Inte kul när jag ska upp till göteborg i morgon.
52 Inlägg
26 december 2008
Nej det gjorde det inte.
Det rök en delfrån turbon när jag startade den oxå
52 Inlägg
26 december 2008
Pratade precis med min svåger o vi har nog kommit på vad det är.
Tror turbon läcker olja inne i turbon så varje gång jag drar på så sprutar den olja rakt in i turbon.
Där för det ryker som fan när jag drar på.
Så nu blir det att byta till den gamla så jag kan köra o sen jaga en ny turbo.
Tänkte jag skulle ha en större turbo någon som vet en bra man kan sätta på en t5r??
Tack för all hjälp
