11032
Hur länge räcker bränslepumpen?
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
ja alltså hur långt räcker bränslepumpen i en corrado G60 -89?
alltså hästkraftsmässigt, när bör man börja tänka på att byta?
----->Strippen S2<-----
VCRACING
429 Inlägg
26 december 2008
Beror lite på vilket bränsle man kör med.
Ser ut som du kör på E85? Och då så räcker den inte lika långt som bensin...
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
joo de e ju sant men e inte säker på om den räcker så mycke längre den för ett jävla liv när man kör...
VCRACING
1 867 Inlägg
26 december 2008
Lika bra att byta till en större direkt, soppakomponenter ska man inte snåla med.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
okej men nu e de ju bara å hitta en som passar VART sitter pumpen nånstans?
VCRACING
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
någon som vet vart den sitter? låter som att den sitter innen i kupén men den kan ju sitta nån annan stans
VCRACING
1 867 Inlägg
26 december 2008
Den borde sitta i tanken, kolla under baksätet om du hittar en lucka, där under borde du hitta tankarmaturen.
323 Inlägg
26 december 2008
Hur långt är ett snöre?
De beror på om den är ny eller om den har hängt med i 20 000mil.
denna kan jag själv rekomendera har en själv på min ford.
http://www.japtuning.se/index.php?page= … ;Itemid=35
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
det sitter någonting efter "kanten" på bilen, under alltså, de kanske kan vara pumpen om bränslefiltret sitter aldeles brevid
VCRACING
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
okej va inte så farligt dyr heller big_smile
VCRACING
323 Inlägg
26 december 2008
Om de är två pumpar på den så river du bort båda och ersätter dom me enbart denna. och denna behöver man inte byta kablage till pumpen för den dra inte mer som om man skulle byta till en eftermarknads Bosch typ 044 som är likvärdig men kostar 4x mer
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 december 2008
ja tror att de sitter en pump i tanken å en utanför så om jag sätter en i tanken så räcker de lr?
VCRACING
323 Inlägg
27 december 2008
Japp de räcker och bygg om vid filtret så de är bara de som sitter där o ingen pump.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
27 december 2008
okej tack för hjälpen :d ska väll ta å klura lite på de där imorrn när man e pigg wink
VCRACING
323 Inlägg
27 december 2008
Gör de.
Kan säga att jag beställde min från japtun, kan varmt rekomendera dom
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
27 december 2008
okej dom pumparna brukar ju vara dyra men dom va inte så farligt dyra där big_smile
VCRACING
