11063
törstig 940 gl
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
26 december 2008
hejsan.
har en volvo 940 gl med b230 fb motorn. den dricker 2 liter milen
hur man än kör. den går rent å fint i motorn dock kan tomgången
vara lite hög ibland när man släpper gasen (14-2000 rpm) bara för
en liten stund sen lägger den sig på normal tomgång..
bytt luftfilter
hällde i en skvätt 2 takts olja
tog lös bränsle slangen t kallstarten men den startar hur lätt som helst
trots att det är minus grader å att bilen är kall.. (slangen har inte suttit på
några dar nu).
lät bilen stå på i garaget en stund men ja kunde inte se några läckage.
om en motor får för mye bränsle brukar de ju gå orent å ryka men inte
denna, går som sagt skit fint i motorn..
nåen som har en bra gissning på vad det kan vara för fel?
köpte ju denna för ja tyckte turbon sörpla för mye.. smile
tack på förhand.
4x4 is tha shit!
178 Inlägg
26 december 2008
lamdasonden kan det vara. är inte säker dock, men på min förra bil krångla  den och jag bytte den då. då gick den ner några % iaf. kamremmen kan också ha lite i det med..
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
2 252 Inlägg
27 december 2008
Byt tänddelar, stift, rotor, fördelar lock, kablar, så kan de hända att den går ner lite iaf smile
Körv
3 535 Inlägg
27 december 2008
Byt även olja och filter när du ändå håller på smile
Truckdriving Man
228 Inlägg
27 december 2008
petta va menar du med kammen? att den hoppat över nån kugg? då borde den inte gå rent..
the_mechanic: ja jag fundera på å göre en riktig "sörvis".. men borde det göra så mycket..
ja menar den går ju rent å så..
jaja det är bara att pröva..
4x4 is tha shit!
178 Inlägg
27 december 2008
nae inte så, kanske sleten vet att vi när vi bytte kamrem på farsans bil så minskades det med någon %.
prova först att kolla på det andra först.  gör en service på den och sen kolla.
mvh petta
