MrCarfreak
Gasglad
27 december 2008
· 3 244 Inlägg
Hejsan, vet att det är många som är sugna på att plasta egna dörrsidor så lägger därför in en guide åt er!
Detta kommer även vara min projekt tråd för bygget!!
Vad behövs:
*Fleecetyg eller annat tyg
*Glasfibermatta om man vill använda det
*Polyester & Härdare
*Penslar
*Alu Roller
*Gärna en våg för att mäta upp polyster/härdare
*Glasfiber spackel
*Häftpistol, smält lim eller annat att stretcha tyget med
Viktiga saker att tänka på tar jag upp under guidens gång...
Börjar med lite bilder:
Börja allt med att klippa till rätt storlek på tyget, ha lite merginal mot kanter!
Häfta, limma fast tyget eller liknande, gjorde det ej på denna dörrsidan, ville prova utan och se hur det blir, kommer häftas när polyestern härdat!
Här är själva dörrsidan som ska plastas, innan satt det ett sorts tyg på som jag tog bort!
Börja med att blanda Polyester och Härdare, välj rätt mängd polyester och räkna ut hur mycket härdare du ska ha i - olika från fabrikat!
Dränk skivan rätt så mycket med polyester, låt det suga åt sig rejält då detta är din grund på hela projektet!
När polyestern fått sugas in lite i materialet så lägger du över det färdigklippta tyget och häll gärna ut lite polyester och pensla ett jämt lager över hela dörrsidan! Viktigt: tänk på att du endast penslar ut till dörrsidans kant, medför massa sliparbete efteråt om det kommit utanför!
Som ni ser på denna bilder så finns det en massa luftbubblor som måste bort!
Lättast är att ta alu rollern och rolla försiktigt ut på kanterna för att få bort luften!
Viktigt: Om inte detta görs så kommer det bli ett tomrum där och det medför massa spackelarbete senare!
Fortsättning följer!
Hoppas denna guide är till hjälp för någon! Skicka gärna Pm:a om det är något ni vill ha med i guiden som jag missat!
<Update>
Såhär blev det efter härdning!
Nu har man en bra grund att bygga på som är robust och stabil. Det hålet som ni ser i framkant ska läggas igen! Behöver dock styva upp det ganska rejält, lägger igen det ifrån insidan av dörrpanelen med tyg samt glasfiberväg för bästa styrka!
Ni ser även att jag fått lite luftbubblor, kmr slipas och spacklas till! Är enormt svårt att få bort all luft! En liten fråga då detta är mitt projekt samtidigt, ska jag klä det färdiga resultatet i vinyl, högtalartyg eller endast köra med glasfiber som lackas senare?
<Update>
Kåpor monterades, detta endast för att se så allt passar, viktigt så man inte glömmer det. Nu ska högtalar ringar köpas, sen får man vara nogrann när man väljer var man vill placera högtalaren/larna
Mer updates under dagen!
<Update>
Var och köpte färdiga MDF ringar till mina högtalare!
Börja med att stänga dörren när du sitter i bilen, placera sedan högtalarringen där du vill att högtalaren ska hamna.. Öppna sedan dörren igen och såga ut stöttpelare som gör att ringen hålls på plats! Limma sedan fast de med hjälp av limpistol, låt det torka och kolla sedan så att det verkligen sitter, är mycket viktigt eftersom tyget ska kunna spännas över rätt så hårt!
Stöttade upp dörrpanelen för att den inte skulle vika sig!
Senare idag kommer tyget spännas över, sen lägger jag på polyester!
Är det något ni saknar så tell me!
<Update>
Leta fram en bit tyg, jag använder mig av en gammal T-shirt, fungerar upperligt och går att töja ut en del! Allt som går att töjjas ut fungerar! Många använder fleece, men tycker inte det materialet fungerar så bra, allt av tunnare material gillar jag!
Har nu töjt ut tyget över det som ska plastas, det som är viktigt att tänka på här att det blir helt sträckt och slätt, börja häfta fast tyget i ena kanten och sträck över till andra och häfta fast! Jag använder mig av en El-driven häftpistol, mycket lättare än en vanlig!
Glöm inte att häfta runt ringen också! -Se bilderna!
Blanda sedan polyester och härdare, till 1kg polyester ska man ha 10-15ml härdare, jag blandade ca. 5dl polyester och 1,5-2ml härdare, brukar höfta mig fram!
Pensla sen rikligt över tyget!! Mycket viktigt att det går igenom tyget helt!
Pensla över mdf ringen, ni ser hur jag gjort!
Mer bilder kommer under dagen!
Senast redigerat av MrCarfreak (9 februari 2009)
//Carfreak
