9807
Avancerade frågor ang Diselpumps mod, Mercedes om 617 mw-pumpen
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 december 2008
Hej hej, nu har jag börjat/fortsätta klurat på att hämta mer effekt ur original pumpelement på en mw pump ifrån om 617 motorn.
Kommit fram till lite olika teorier.
teori 1.
tillverka en exakt kopia av elementen fast med 7 mm cylinder hål och 7 mm kolv, i cnc maskin naturligtvis.
Men då måste man vell tillverka nya större collar med? :think:
Bild på collarhttp://i239.photobucket.com/albums/ff113/lillsmile/Bild008.jpg
Som sitter tillsammans med dom här sakerna på ovansidan av pumpelementet på utsidan av pumpen
http://i239.photobucket.com/albums/ff113/lillsmile/Bild009.jpg
teori 2 (ger mindre effekt)[
Inte ens säker på att det fungerar?
Det finns ju två hål på själva cylindern på elementet, ett litet långt ner ett större högte upp på motsatt sida.
Vad fyller dom hålen för funktion?
Kanske går att göra dom större?
Sen hur högt lyft har Kolvarna? i den gammla pumpen med RS värde under 125?
Någon som har några invändningar? tips? någon som kanske har provat? Tar gärna en diskussion med någon som vet vad dom snackar om. Och kör lite bollplank med mina idér, så kanske vi kan komma fram till en lösning om att enkelt hämta mer effekt utav Merc pumparna utan att behöva skicka dom till finland:)
(ursäka dåliga kameran)
På bilden syns de lilla hålet, bara en liten prick
http://i239.photobucket.com/albums/ff113/lillsmile/Bild001.jpg
Här syns det större hålet
http://i239.photobucket.com/albums/ff113/lillsmile/Bild003.jpg
Vad tror ni? någon som känner sig manad för ett snack? wink
Jag har som sagt tillgång till en maskinpark med toleranser ner mot 1000delar och kunskap att hantera dom.
//Martin Stark
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
28 december 2008
Ska du ge dig in och modifiera pumpar på den här nivån rekommenderar jag att du beställer bosch verkstadshandbok för din pump. Där kan du läsa ut det mesta som du behöver veta för din modifiering.
Det svåraste skulle jag nog säga var toleransen på delarna. 2my fel och du får göra om...
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
