9821
ac & fläkt problem?
124 Inlägg
29 december 2008
har en passat en 95a.
sitter på saab språk kallat "acc" i den(kommer inte ihåg va de heter i vw).
tycker fläkten blåser alldeles på tok för lite, någon som vet om det sitter något filter eller något som kan vara täppt? vad kan det annars vara? kan det vara så att fläkten är slut?
sen så kyler inte acn så bra... någon som vet om det finns någon som fyller utan att provtrycka systemet?(runt falköping/skövde/mariestad/lidköping/ulricehamn, typ gamla skaraborg..)
blir ju swein dyrt annars! känns ovärt på den gamla bilen, att nämna är att den har rullat 38800 mil. kan man byta packningarna i acn själv annars?
tacksam för BRA svar. /mattias
Entreprenör
1 784 Inlägg
29 december 2008
De där med att fylla utan provtryckning e ju bortkastade pengar...om vätskan försvinner så har du ju läckage och måste snart fylla igen... :-) och att hålla på med packningar å sånt själv..låter lite sådär..kan ju pysa överallt sen och så tröttnar du å sliter ur alltihopa..(Provat )  ;-)
Senast redigerat av mrbuggy (29 december 2008)
124 Inlägg
29 december 2008
okej, men vart kan man fixa packningar? bar att gå till vw verkstad eller?
Entreprenör
1 784 Inlägg
29 december 2008
Googla på air condition så hittar du nog nåt... ;-) VW vill nog ha en del för dom..men dom har säkert eftersom dom fyller systemen..
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 december 2008
Man måste som sagt provtrycka systemet innan man kan avgöra vad som behövs åtgärdas. På min passat så var kondensorn trasig så jag fick byta den och torkfiltret.
Framför vindrutan på höger sida på bilen så sitter ett kupefilter under ett plastlock.
