8552
Montera bort fördelaren?
119 Inlägg
30 december 2008
Hej.
Håller på att plocka ner delar av motorn för blästring och lackering. Tänkte ta av fördelaren. Är det några problem med detta? Är det bara att skruva av sen sätta dit den igen efter renovering och sätta rotorn på samma läge som den var innan? Finns det nått man måste tänka på? Bilen ifråga är en Audi GT -84.
/Dajjmen
Golf R32 .:R
1 785 Inlägg
30 december 2008
Dajjmen skrev:
Hej.
/Dajjmen
Har du drivning på kamaxeln eller via mellanaxel?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
119 Inlägg
30 december 2008
dbjanoz skrev:
Dajjmen skrev:
Hej.
/Dajjmen
Kamaxeln.
Golf R32 .:R
65 Inlägg
30 december 2008
Dajjmen är det inte smartare att ta det på GT forumet tongue Men det är bara att dra ur men tänk på hur den sitter och o-ringen i blocket.
Scorpio
Fullständigt galen
319 Inlägg
30 december 2008
det du måste tänka på e att kolla så att du kan sätta fördelaren ett halvt varv fel o sen sätta fördelare rätt gentemot vev axeln o kamaxeln.
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
N.O.S Cruisers Stockholm
119 Inlägg
30 december 2008
Okej. japp har en tråd där med tongue det börjar kännas för avancerat för mig nu, känns bara dumt om det skulle bli fel sen, så att man inte får igång bilen.
//Dajjmen
Golf R32 .:R
