8670
Motor dör efter kallstart - Reanault Megane 98-99
537 Inlägg
30 december 2008
Hej.
En kompis pappa har problem med sin Renault Megane från 98-99.
Jag har själv inte vart med, men har fått det förklarat så som att den dör efter några sekunder efter man startat. OM man inte "varvar som en jude" sa han. Den dör alltså inte om man varvar eller när den blivit varm.
Har ingen mer information än det. Nån som kan tänka sig ha någon idé?
R1 driver!
5 128 Inlägg
30 december 2008
Om den har mekanisk insprutning kan tomgångsmotorn va kass, va så på min audi iaf.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
31 december 2008
Om den har mek. insprut så kan det vara att bränsle pumpen inte hänger med.  För gör den inte det så orkar inte trycket öppna spridarna. Men kallstart ventilen behöver lägre tryck för att öppna. Då öppnas den och bilden går några sekunder. Och om man då " varvar som en jude " så blir ju trycket högre och då öpnnar spridarna lite..
såhär var det på en kompis 240 Turbo mek.insp.
Kolla b.pumpen och så att filtret inte är igensatt
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
