8549
745 turbo går inte när laddtrycket kommer och har ingen tomgång
342 Inlägg
31 december 2008
har satt i fk i min 745 glt och kör med 0,2 i ladd "lätt tryckare" men direkt när turbon börjar ladda så sjuter den bara i luftfiltret och släpper man gasen och frikopplar så dör bilen... och över 2500 varv så svarar den riktigt på gasen när laddet kommer.... detta uppkommer när bilen blitt varm....  jag bytte spridare å brännde boxar på löpande band men fick till slut ordning på det......högohmiga och lågohmiga ska man inte blanda ihop...... kan jag brännt något mer i sammband med det?  någon som kör turbo som kan svara på detta fenomen eller någon som vart med om liknande?
342 Inlägg
31 december 2008
satte i turboboxarna från samma bil som motorn kom från och dom spridarna då gick bilen asbra i en halvtimma typ sen börja den såhär... då bytte jag tebaka te mina gl boxar och spridare då gick bilen bra tills den blev varm då börja den såhär igen
