8562
Orolig tomgång Volvo 740 GL -88
120 Inlägg
31 december 2008
Hejsan allesammans!
Jo, tuffade in till staden i förmiddags med min Volvo 740 GL -88 (insprutare alltså) och parkerade för att kila in på systemet. När jag väl kom ut igen och vred runt nyckeln hostade han igång men började helt oväntat varva upp och slå av med jämna mellanrum... han spottade, fräsde, skakade, varvade upp respektive ner och betedde sig mycket oroligt på tomgång. I tron om att detta problem skulle försvinna av sig självt stängde jag av och startade upp gång på gång.. men gång på gång gick motorn lika oroligt. Hela tiden varvar han upp och ner som rena rama jojjon! Min fråga är alltså vad detta kan bero på?
Av ren rädsla vågade jag inte köra hem bilen utan den står nu fortfarande kvar på samma ställe, går igång gör han men tvivlar på att den är körbar med så pass orolig motorgång?
Kan tillägga att jag på senare tid märkt av att han hostar till vid färd med jämn och fin gas särskilt vid lägre hastigheter, liksom slår av gasen för en sekund eller så. Dessutom skakar motorn till ovanligt mycket vid start efter några dagars stillastående, bara precis vid starttillfället alltså.
Är enormt tacksam för all hjälp jag kan få då Volvo inte är min starka sida!
OBS! Har letat bland redan existerande trådar ett par timmar men eftersom jag inte vet vilket svar jag letar efter är det svårt att finna.
MVH // Stoffe
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
C.Joensson skrev:
Hejsan allesammans!
MVH // Stoffe
Har du ingen diagnostikbox på den...? vid ringen på fotot..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77936/520981_btk2q9.jpg
Senast redigerat av mrbuggy (31 december 2008)
120 Inlägg
31 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … btk2q9.jpg
Det var en himla bra fråga! Jag har faktiskt ingen aning om den finns där eller ej, men ska kolla så fort jag kommer bort till bilen igen. Hurså förresten? Är det felkoder du syftar på?
