10346
Fel På Lamda 855t-5
191 Inlägg
31 december 2008
Shenare nu har jag haft problem med lamda sonden för länge.. den lyser konstant.. men bilen går rent o fint sen helt plötsligt så kan den gå som en påse nötter.. sen blir det bra efter ett tag igen o ibland kan lampan lysa o slockna den gör som den vill:S jag har försökt nollställa allt men det hjälper inte .. någon som vet vad som kan va vajsing ??? tack på förhand
4 824 Inlägg
31 december 2008
det är ingen lamdasond lampa utan en motorelektroniklampa wink
du får börja med att läsa av felkoderna och det gör du på följande sätt (vilket jag har skrivit i flera trådar):
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Detta är från början taget från FAQ på http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
191 Inlägg
8 januari 2009
så vadå det är inte bara lamdan den e fel på??? det kan va data box eller nått annat yikes?
Entreprenör
1 784 Inlägg
8 januari 2009
Japp..just de..!
8 309 Inlägg
8 januari 2009
Lambdan är bara en av väldigt många saker det kan vara fel på. Att lampan lyser beror på något fel på motorelektroniken, och det finns hundratals olika saker som kan va fel.
191 Inlägg
11 januari 2009
oj aja då äre väll bara åka och kolla nånstans ocrkar inte göra felkåd själv det låter kompleserat haha
127 Inlägg
11 januari 2009
det är skit enkelt att läsa felkoder klara nästan vem som helst
73 Inlägg
11 januari 2009
kolla felkoderna kan du göra själv , det är lätt
många kallar motorelektroniklampan för lambda lampa för att det är ofta den tänds på en chippad 850 pga att lambdan jävlas. När bilen är chippad får den mer soppa och mer luft och det kan den känna av och lampan tänds.. men då brukar den slockna om du kopplar bort batteriet en minut..
så mitt råd är kolla felkoderna för mycket innefattar motorelektronik!!!
