10438
Läckande Volvo V70 D5 -03
2 Inlägg
1 januari 2009
Hej, tänkte höra lite om det finns nån som kan tipsa om var min V70 kan läcka vatten, det är en fd. taxi, D5:a -03 som gått 36400mil. Har under hösten fått fylla på vatten var 40-60:e mil för att lampan varnat, så drygt halvlitern har jag fått fylla på per gång. Har vart under och skruvat bort plastkåpan och försökt känna och titta (så gott det går på en hyreshus parkering) men kan fasen inte hitta varifrån det droppar. Man ser ingenting på varken framsida eller baksidan om man kollar ovanfrån. Ser bara att vattnet rinner ut för efter en natt så blir det en pöl under höger framskärm, men känns som om det rinner utmed plastkåpan och droppar ner på backen för bilen står parkerad i nedförslutning. Vet inte om det hör ihop men nån eller ett par gånger har även värmefläkten som sitter under ratten blåst kallluft även om kliman är inställd på 26C och alla andra fläktar blåser varmt, men som sagt bara då och då.
Hoppas på ett hjälpande tips, mvh Linus!
5 089 Inlägg
1 januari 2009
det kan vara så att det är kylet i kupefläkten som läcker, lyft på mattan och känn ifall det är blött på golvet.
\Lindgren
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 januari 2009
Har inte du dieselvärmare på din bil? Undrar om inte den sitter just vid höger framskärm.
4 824 Inlägg
2 januari 2009
Jo han har värmare på den då det är standard men den sitter innanför vänster inneskärm.
Mvh Christian
2 Inlägg
2 januari 2009
Värmaren är okej, sitter som sagt på vänstersidan. tack ändå
