11432
Svår startad bil
11 Inlägg
1 januari 2009
hejsan jag har en bmw 325 e30  som startar skit lätt när den är kal men som är nästan helt omöjlig att få i gång när den är varm eller om man bara har kört en kort runda och ska stanna 5 min det sitter nya stift rotor och fördelarlock på bilen är det nån som har en ide om vad det kan vara ????
MVH Richard
Senast redigerat av ricce (1 januari 2009)
961 Inlägg
1 januari 2009
startmotorn ?
Pure DieselPower
369 Inlägg
1 januari 2009
El fel eller startmotor skulle det ju kunna vara
Avant för varje slant.
908 Inlägg
1 januari 2009
samma med min volvo 740..
908 Inlägg
1 januari 2009
kan ju faktiskt va lmm också.. det var de på morsans 745'a
2 Inlägg
2 januari 2009
det låter som luftmassemätaren
143 Inlägg
2 januari 2009
Hej!   Bränsleblandningen kan vara för fet. Kolla tempgivaren som går till styrboxen. En dålig tändspole kan också ge såna problem.
2 024 Inlägg
2 januari 2009
Går startmotorn runt som den ska när motorn är varmkörd?
Gör den inte det så är det elförsörjning till den alternativt startmotorn som du ska kolla på.
Gör den det men att bilen inte tänder så låter det verkligen som ett tempgivarfel nånstans. Något som gör att insprutningen tror att motorn är kall och matar på en för fet bränsleblandning. Detta borde oxå märkas i förhöjda bränsleräkningar. Kan oxå vara så simpelt som ett igensatt luftfilter i detta fallet.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
11 Inlägg
14 januari 2009
okej tack för alla svar ska börja med att byta temp givarna och se vad som händer
