11617
Motolampa lyser svagt 740 GL vad är felet
105 Inlägg
2 januari 2009
Tjenare alla där ute.
Har fått bekymmer med min 740 idag.
Åkte till besiktningen o skulle besikta den så ville den inte starta.'
Efter att jag o besiktningsman kopplade startbooster så gick den o starta.
Så jag drog efter besiktningen ner till Volvo firma o köpte ny batteri.
Till problemet nu:
Plötsligt så har börjat batterilampa, handbromslamda, och spolarvätske lampa lysa.''
Vad kan det vara för fel
Tack för all hjälp i förhand.'
Mvh jasko
21 761 Inlägg
2 januari 2009
Det verkar som att generatorn inte laddar som den ska.
Lyser batterilampan när du bara har tändningen påslagen i läge 2?
1 142 Inlägg
2 januari 2009
`typ som på min volvo da.... ja har ny generator ligger nu så ja ska byta...kan säga vad som hänt sen när ja bytt
105 Inlägg
2 januari 2009
Jag har inte tänk på det o kolla ifall det lyser när jag har den på läge 2...'
105 Inlägg
2 januari 2009
Ok.. 'Gör du så.
'vad betalade du för din generator
2 118 Inlägg
2 januari 2009
kolla om kolen är slut.
kostar typ 50kr att byta.
D.i.l.l.i.g.a.f
105 Inlägg
2 januari 2009
Ok...
hur kan jag se det?
vart kan jag börja leta efter den?
Följ strömmen..
233 Inlägg
5 januari 2009
Om lampan glöder är det vanligtvis ett fel i diodbryggan i generatorn. Ett annat mindre vanligt fel är att du har ett spänningsfall (ett mindre jordfel) någonstans i lampkretsen.
Om lampan glöder kan inte kolen vara den direkta orsaken, de kan dock vara dåliga och ändå behöva bytas. Kolen sitter tillsammans med regulatorn som sitter med två skruvar på baksidan av generatorn.
982 Inlägg
5 januari 2009
kolen sitter i generatorn med två skruvar på baksidan..tar max 2½ minut att byta smile
1 878 Inlägg
5 januari 2009
Ok...
hur kan jag se det?
den sitter på generatorn, bakom den. två skruvar du börskruva ut. och sedan är det bara att plocka ut kolet med plasten som håller det.
