10338
Hjälp, Bygga tänd & insprutsystem super7?
1 Inlägg
3 januari 2009
Tjena,
Har lite funderingar innan jag drar igång att bygga tändsystem och bränslesystem till min superseven som någon kanske kan hjälpa mig med?
Idag sitter det en audi 100 2,3l motor i den, ingen kringutrustning så allt måste kompletteras (tändning, sprut, laddning, el system, kylsystem osv).
Då detta inte är min starka sida så tänkte jag göra det lätt för mig och plocka över alla nödvändiga prylar från en original bil men blir lite tråkigt och jag kan tänka mig att det kan bli lika jobbigt och dyrt som att bygga ett helt nytt tändsystem med eftermarknads grejer.
Så om du har byggt tänd och bränslesystem innan eller iaf vet lite om det eller om du vet vart jag kan läsa om det så får du gärna skriva lite vägledande ord här.
vad exakt behöver man för komponenter, vad ligger det på i ca pris, vilka märken ska man satsa på vilka system är bäst och enklast att hantera?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 januari 2009
Eftersom du inte fått något svar så ska jag bjuda på en riktigt fin länk som jag tyvärr inte kan ta åt mig någon ära för sad http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=7854
Har du ingen i göra så kan du läsa denna med vilket jag tar åt mig en del ära för: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
Lite vad du har för budget och mål sen hade varit bra! Sugmoto0r utan att trimma den eller turbo o hela baletten?
