9983
Volvo 240 startar när den är kall, dör när den blir varm! vad kan det bero på??
54 Inlägg
3 januari 2009
Min Volvo 240 (B230F) startar när den är kall men börjar rycka när den blir varmare och gasar man på lågt varv så dör den men så länge man håller ett högt varv så håller den sig igång!
Det finns liksom tomgång fast den dör när man nuddar gasen.
Sen när den är varm och har dött så är den omöjlig att få igång!
Bytte nyss LMM men det blev ingen skillnad..
Vad kan det mer bero på? Någon som känner igen detta?
//Henkhe
54 Inlägg
3 januari 2009
ja det har jag också gjort. Det sitter ett öppet koniskt på som jag har dammsugit och tvättat! Ingen skillnad..
Random Hero
4 047 Inlägg
3 januari 2009
sätt tillbaka original då? lr prova dra ut lmm om den går bättre då,  du kanske hade otur o fik en kass lmm
Dog food lid. Backwards
283 Inlägg
3 januari 2009
tempgivare?
54 Inlägg
3 januari 2009
Jo ska sätta tillbaks original men köpte bilen med sportluftfiltret i så locket till luftburken har jag inte..
Ingen som har ett att sälja?
Men om man drar ut sladden till LMM, går motorn då?!
40 Inlägg
3 januari 2009
//Henkhe
Lmm, Tjuvluft eller sprucket fördelarlock? tongue
35 Inlägg
4 januari 2009
de kan ju vara lamdan eller temp givaren kolla det
3 650 Inlägg
4 januari 2009
Kopplar du ur LLM, så ska motorn gå sämre, du hör det, om det är så, så är det inte fel på LLM.
Vart sitter din fördelare? Troligen sitter den mot torpedväggen? Ta loss locket, kolla efter repor, sprickor.
Vad säger felkoderna?
Senast redigerat av Kesler (4 januari 2009)
Båtmekaniker
57 Inlägg
4 januari 2009
Kolla hur tändspolen mår! Inte ovanligt att de funkar så länge de är kalla, men börjar strula efter en stund!
Friska motorer tänder varje varv
54 Inlägg
8 januari 2009
hade sånt felsökningssystem såg jag..
Jag kollade det och fick felkoden: impulsgivarsignal
Vad innebär det? Vart sitter impulsgivaren och hur jobbig är den att byta?
framförallt vad kostar den?
54 Inlägg
8 januari 2009
Jag bytte fördelarlock, rotor, tändkablar, stift och LMM
nollställde sedan felkodsgrejen och startade bilen med startkablar då jag dragit ur batteriet med alla startförsök tidigare. Bilen startade nu på ett kick!
Jag lät den stå och bli varm och även ladda upp batteriet. Den stog på tomgång i ca 20-30 minuter sen hoppade jag in och provade gasa lite för att se om den dog som innan,
men det gjorde den inte!
Jag körde ett litet testvarv och sedan ett större testvarv och det slutade med att jag tog ett varv runt stan!
Har nu varit ute och kört i 40 minuter och bilen går som en klocka!
Jävligt skumt med tanke på att felkoden sa impulsgivaren..
Nån som har en teori om varför detta hände?
Darth Vader
1 644 Inlägg
8 januari 2009
För att fördelarlocket, rotorn, tändkablarna, stiften eller LMM:en var kass? wink
(Kunde inte låte bli tongue)
Jävligt snygg 240 för övrigt!
Senast redigerat av DoWahDiddy (8 januari 2009)
Braaaaap?
