11577
Soppa Pump B230E Vlo 740
845 Inlägg
3 januari 2009
Skulle starta bilen varm, soppa pumpen låter inget, mycket svårstartad, när den väl startar så hoppar den på 300 rpm innan den kommit igång till 900 rpm, efter ett par timmarskörning så stänger jag av den igen å sen när jag e klar med handlingen av mat så slår jag på tändningen å hör att pumpen surrar i ca 2 sek, å sen när jag ska starta så startar den hur lätt som helst, altså den har byggt upp ett tryck
Så till min fråga
Varför bygger den bara upp trycket ibland och inte vid varje startförsök?
Dom gångerna den byggt upp trycket så har den surrat lite fint, men 2 gångar har den brummat/tjutit ganska högt. Visar den då att den är påväg att ge upp?
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Det låter som att den är lite trött eftersom den tjuter ibland, men sånt kan också bero på dåligt flöde från tankpumpen.
Har bilen börjat med det där nyligen eller har den gjort så förut också?
Senast redigerat av Drönirettab (3 januari 2009)
845 Inlägg
3 januari 2009
I dom månaderna jag haft den har pumpen aldrig byggt upp ett tryck när tändningen vart på slagen, den har alltid vart knäpptyst, men den började att surra för kanske 3 dagar sedan på tändningsläge.
