10155
Startmotor Volvo 2,5 tdi - Boschnummer
164 Inlägg
5 januari 2009
Tjena, sitter här å tittar lite efter startmotorer till min bil. Är inne på bildelsbasen och kikar. Någon som vet hur många olika nummer de finns på dom? Vad jag ser så finns det 3 olika nummer på dom, men det vanligaste är 0001109041, sen finns även 0001109011 och 0001218173. Blir väldigt förvirrad..
164 Inlägg
6 januari 2009
skit i denna tråden.. kan inte formulera mig på ett vettigt sätt..
21 761 Inlägg
6 januari 2009
Äh, det är väl vettigt formulerat tycker jag. Du vill ha en startmotor till din bil, men det verkar finnas tre olika varianter (eventuellt ännu fler) enligt bildelsbasen. En variant ser ut att vara extra vanlig, men du vill veta vilken som är den rätta för just din bil. Hur tydligt som helst. smile
Testa att PM:a tex Streckkoden eller Startmotorpunktse, de bör kunna ge råd.
164 Inlägg
6 januari 2009
Står ju alltid nåt konstigt i mina inlägg när jag skriver.. Ska iväg imorn och köpa en.. får helt enkelt hoppas på att det vanligaste numret av dom 3 är på den.. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
7 januari 2009
Detta får jag fram på de nummer du uppgav.
0001109041, är en start till Volvo diesel på 2.0kW denna är den vanligaste starten.
0001109011, passar Lombardini och Piaggio och är på 1.6kW, passar inte när jag tittar på bilderna från Bosch.
0001218173, är en start till Volvo diesel på 2.2kW är den starkaste till Volvo och något större än 0001109041.
164 Inlägg
7 januari 2009
Ojoj.. Här kom det uppgifter om dom alla.. Då är ju frågan, vilken av dom 2 är det jag ska ha? Känns som de är den mindre av dom, eftersom den har det vanligaste av numren på bildelsbasen.. Men bara för att så är det säkert inte så.. smile Men får tacka för ditt inlägg
4 824 Inlägg
7 januari 2009
enligt vadis får jag upp att det ska vara artnr 9162928 och den är på 2,2kw och det är samma startmotor på S/V70 97-98 och sen på 99-00 får jag upp 2 olika artnr, dels 9162928 som är på 2,2kw och sen 8602360 som är på 2,0kw.
Mvh Christian
164 Inlägg
8 januari 2009
Jobbigt läge, får hoppas jag får tag i en 2,2kW.. Eller det kanske kan gå med den mindre också.. Och varför finns det 2 olika till dom nyare för? Tackar för uppgifterna iallafall wink
Senast redigerat av thoerNe (8 januari 2009)
26 Inlägg
8 januari 2009
Satsa på 2.2 kw du thoerne;)
Följ strömmen..
233 Inlägg
8 januari 2009
Den som är på 2.2kW har en äldre design och är som sagt något större. Jag tror inte du kommer märka någon skillnad funktionsmässigt vilken start du än väljer. smile
164 Inlägg
8 januari 2009
Bägge passar alltså på dom äldre som VADIS visar har bara? smile Känns som du om nån kan se det big_smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
8 januari 2009
Ja, välj den som verkar mest prisvärd.. smile
164 Inlägg
8 januari 2009
Eller den som är lättast att få tag i.. Vilket verkar vara den 2,0 kW..
164 Inlägg
10 januari 2009
Sådär, fixad nu. Var en 2,2kW jag fick tag i.. Tack för all hjälp..
