11447
Öppen Wastegate
Inläggskritiker
990 Inlägg
6 januari 2009
Nu är det så att jag är sugen på öppet WG till min bil, har en Tial 38mm som dumpar rakt ner i avgasröret igen, men vill ha rakt ut ist.
Nu till frågan, hur kan jag bygga ett simpelt combo system.
Dvs så jag med några enkla steg kan byta om ja vill ha öppet eller stängt, tex en rörbit som man kan sätta dit och ta bort, sen nån form av lock som man viker för downpipen så den inte blåser rakt in i motorrummet.
Så slå ihop era skallar till en lösning nu smile
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
7 283 Inlägg
6 januari 2009
Kan väl inte vara så mycket jobb?
Typ bygga så man har 20cm rör efter WG'n som sen går in avgassystemet.
Sen kapar man av och sätter en fläns mellan wgröret och avgassystemet.
Skaffar ett lock som man monterar på avgassystemet och sen bygger en rörstump från WG'n som leder någon annanstans.
Alternativt att man har ett spjäll som man monterar direkt efter wg'n och beroende på hur man ställer spjället så leds antingen avgaserna till avgassystemet eller rätt ut.
