10140
740 som bara maler på startmotorn
1 Inlägg
8 januari 2009
Hej har problem med min volvo 740 den bara maler på startmotorn och vill inte starta det låter som bensin pumpen går som den ska och det händer att den tänder till ibland detta började för några veckor sen då den inte ville starta alls då fick den stå 1 dag sen gick den igång direkt sen dess har den fungerat men nu idag igen ville den inte gå igång alls bara maler på med startmotorn är inte så bra på bilar så all hjälp är uppskattad tack på förhand /kim
10 287 Inlägg
8 januari 2009
1: Kolla så att du har gnista
2: Om du har gnista - kolla att den startar med startgas
/Göran
(Groucho Marx).
374 Inlägg
8 januari 2009
Hade liknande symptom på farsans 900 och det visade sig vara tändmodulen som var paj. Hade gnista men ändå ville den inte.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
178 Inlägg
8 januari 2009
det låter som tändmodulen.. det sitter vid ena framskärmen. om jag inte minns fel. kolla om du kan få tag på en annan sådan och kolla.. kan ju vara så att det har kommit fukt in i fördelaren. kolla det med.. mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
551 Inlägg
