10166
Volvo 854 turbo trycker ut olja ur oljestickan vid högavarv.
Jurgenaut
51 Inlägg
9 januari 2009
Jag gillar inte riktigt att min bil trycker ut olja vid oljestickan efter man har pressat den en stund. Kompisen pratade om att det kunder vara ett filter som sitter vid vevhusventilationen som brukar bli täppt. Tror dock inte att det sitter något sådant filter på en turbo? Kan det vara att jag har haft i för tjock olja bara? Det är såpass att den lyfter upp stickan och häver ut olja över hela motorn vilket jag börjar tröttna på hmm
Någon som kan hjälpa mig med det här?
astronaut, totally out of ctrl
Hojmek
748 Inlägg
9 januari 2009
Tät vevhusventilation satsar jag på ! Du har en oljefälla som brukar kladda igen smile
Jurgenaut
51 Inlägg
9 januari 2009
Det sitter alltså en sån på 850 tubo, det vore guld, en flamfälla kostar ju bara 10:- big_smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 januari 2009
Garanterat vevhusventilationen.
I sämsta fall kan du ha fått dålig komp på en cylinder, men går bilen som normalt så är det nog minsta risken. tongue
Under insuget sitter det en oljefälla.
850 är utrustad med sluten vevhusventilation pga strängare avgaskrav, och oljefällan separerar olja från gaserna, som går tillbaka till insuget innan turbon. Oljan ska rinna ner i tråget igen.
Det som händer är att oljan koksar i oljefällan och sätter igen.
Vanligast är att man köper nya slangar till alltihop, och ev. ny oljefälla, då de nya tydligen ska ha bättre design jämfört med de gamla. Går väl på ca en 500-ing.
Man kan nog rengöra originalfällan, dock är det lite svårare, för jag tror inte man kan dela den. Jag provade iaf inte. smile
Så skruvar du bara loss insuget, så sitter oljefällan precis neranför.
Finns en jättebra FAQ på just detta på http://forum.turboperformanceclub.com/
P7 - Södra Skånska Regementet
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 januari 2009
Flamfälla sitter det inte på T5an, bara GLT och GLE. wink
Jurgenaut
51 Inlägg
9 januari 2009
Alltså det är skillnad på en oljefälla och flamfälla? vad är vad? :S
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 januari 2009
Flamfällan ska ju hindra att det blir backfire i insuget, flamfällan sitter för övrigt vid gasspjället.
Oljefällan, som jag innan skrev, sepererar gaserna från oljan, och gasen går tillbaka till insuget före turbon, medan oljan rinner ner i oljetråget. smile
832 Inlägg
9 januari 2009
Jag skulle ha fixat det där snabbt som attan och det är med största sannolikhet vevhusventilationen som övriga har skrivit. Men kör du med för högt tryck i motorn så kan du skjuta packboxen på veven vilket för övrigt är ett väldigt vanligt fel på 850 och det är inte direkt billigt och byta om du ska lämna in.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Hojmek
748 Inlägg
9 januari 2009
Nää närmare 10 000 kr kostar det kalaset, men har man inte tummen mitt i näven så kan man riva lös lådan själv å byta smile
832 Inlägg
9 januari 2009
Så sant men även om man klarar det själv så är det inte den mest mekvänligaste bilen och ta ner lådan på. smile
Hojmek
748 Inlägg
9 januari 2009
jag vet tro mig tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 januari 2009
Håller med.
När det blir högt tryck i vevhuset, så trycker det ju slutligen ut packboxen till veven, och då läcker den ju olja mellan motor/växellåda, vilket är ett berömt fel på 850... tongue
Speciellt på turbon, som har högt oljetryck redan från början.
8 309 Inlägg
9 januari 2009
Igensatt vevhusventilatioon kan va en orsak, men det inte säkert.
Innan jag hade börjat riva för att gegga med vevhusventilationen hade jag bytt o-ringen på stickan som tätar mellan stickan och röret. Låter kanske fånigt, men inte helt ovanligt och de symptom du beskriver.
832 Inlägg
9 januari 2009
Men det ska väll inte vara så att stickan far ur av trycket för att o-ringen är dålig eller?
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 januari 2009
Om du har motorn igång, och lyfter av oljepåfyllningslocket, eller drar upp stickan, ryker det då ur någondera hålet?
8 309 Inlägg
9 januari 2009
Jodå, vet flera som råkat ut för det. Haft samma problem själv. I med ny o-ring och sen va saken biff. Min vevhusventilation vid det tillfället? Helt ren.
Jag har ingen förklaring till varför det blir så, men erfarenheterna pekar åt det hållet.
Distributionselektriker
222 Inlägg
9 januari 2009
hjälpe på min förra bil en S40 2,0t tryckte med upp lite olja där så jag bytte o-ringen funkade fin-fint där efter..
832 Inlägg
9 januari 2009
Jasså man får lära sej ett och annat ibland smile
