10141
Audi A4 1,8T laddproblem
71 Inlägg
12 januari 2009
det bara viner när man trampar på och turbon ska börja ladda  vad kan vara fel?
turbon är ny.... och bilen har gjort så här till och från innan
Tack på för hand
p.s mer volvo åt folket smile
Senast redigerat av Stardream (12 januari 2009)
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
12 januari 2009
Tack på för hand
läckage i tryckslang?
-den satt som en fläskläpp-
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
12 januari 2009
Kolla felkoder ifall magnetventilen har gett upp. Då står wastegaten öppen hela tiden.
71 Inlägg
12 januari 2009
Tack på för hand
om det vore läkage i en tryckslang borde bilen typ inte gå. har provat att ta av en slang från laddsystemet och då dör då bilen helt
71 Inlägg
12 januari 2009
nu  är ju jag ingen expert på audi men det sitter ju som en återcirkulerande dump jag kopplade bprt den och pluggade å bilen gjorde samma sak.
men vart sitter den magnetventilen du menar?
å va jag älskar volvo........ i ställe för det kan jag då tongue
936 Inlägg
12 januari 2009
Stardream skrev:
Tack på för hand
jo den går visst om man rycker slang till IC t.ex. och när den börjar ladda låter det typ: PYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHH tills du släpper på gasen.. kolla så det inte har hoppat. annars är det nog magnetventilen. men är inte alls så vanligt på dessa bilar om du då kanske inte chippat den? för den ger bara upp om man börjar modifierar laddtryck och sånt oftast.
71 Inlägg
12 januari 2009
det låter inte som en slang är av och har kollat alla,
den är både chippad och bytt turbo till k04,  vart sitter magnet ventilen? och kan jag göra någon för att pröva om det är den
