10316
vippbrytar till startmotorn?
Bags are for bitches
296 Inlägg
13 januari 2009
Kanske en dum fråga? Men om ja ska koppla en knapp till startmotorn iställe för att använda nyckeln. Är de bara koppla från startmotorn tilll batteri med en knapp mellan?
Eller har jag fel igen?
blacken
13 januari 2009
Japp, se bara till att strömbrytaren/knappen tål amperen och att den är momentan..
10 287 Inlägg
13 januari 2009
En solenoid drar rätt bra med ström så ett mellanrelä kan vara att rekommendera då det är svårt att hitta momentana tryckströmställare som tål strömmen ifråga.
/Göran
(Groucho Marx).
296 Inlägg
13 januari 2009
vadå så det går inte bara med en säkrad sladd??
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
Du kan ju kolla på sladden som sitter där så förstår du hur mycket ström de handlar om...sätt en brytare där du....Brukar inte vara några problem alls,,! Men gör som blacken sa..kolla amperen..
http://handla.swedol.se/images/large/EL-27491.jpg
Senast redigerat av mrbuggy (13 januari 2009)
MC-galen ;)
39 Inlägg
13 januari 2009
Enklaste sättet är att lägga en styrström från knappen till en kontaktor (större variant av relä), som i sin tur öppnar o stänger strömmen till startmotorn från batteriet...
Hastigheten är relativ ;)
blacken
13 januari 2009
/Göran
Dom finns på Biltema, Mekonomen bl:a..
Avstängd
512 Inlägg
13 januari 2009
Varför inte koppla knappen som tändlåset satt? Över Solenoiden, är inte märkvärdig ström, tändlåset håller ju.
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 januari 2009
konstantström te startmotorn via orginal kabel å sen koppla manöverström te startmotorn via knapp
Manövern på startmotorn drar ju inte så värst möe...tror inte de behövs några herrejösses relän/knappar för å driva manövern så startmotorn slår till...
Följ strömmen..
233 Inlägg
13 januari 2009
Nu skrev du inte vilken start det gäller men vi kopplar oftast in en startknapp som mrbuggy visar på bild. Det räcker all gånger om det är till en personbil. Det som drar mycket ström i solenoiden är drag spolen, cirka 25A medans håll spolen klarar sig med cirka 10A.
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
Näe då..knappen jag lade in på bilden e på 8 amp. å den har funkat bra för mig många gånger...som sagt.bara manöverström..
Random Hero
4 047 Inlägg
13 januari 2009
tänk om nån pillar på den knappen när du e ute o kör tongue
Dog food lid. Backwards
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 januari 2009
händer inte mycke då för då "Kuggar" den över
En startmotor går åt ett håll bara...när startmotorn går snabbare än svänghjulet så driver de
När svänghjulet går snabbare än startdrevet så trycks drevet av från svänghjulet så dom inte har kontakt
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 januari 2009
Jo jag körde min häromdagen med 2mm kabel å den blev inte varm även att jag stod å körde i typ 10 sek så smile
832 Inlägg
13 januari 2009
Har haft startknapp förut och det var en liknande på bilden.Jag gjorde som så att jag skarvade kablarna som gick till tändningslåset och satte dom på knappen istället. Behöver inte vara mer avancerat än så med en massa relän och säkringar eftersom att den redan är säkrad. Som sagt tändningslåset håller ju.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Följ strömmen..
233 Inlägg
14 januari 2009
Sant, dock finns det alltid en risk att du spräcker gaveln på starten om du försöker starta när motorn är igång.
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 januari 2009
Jo jo men de är ju ändå designat för att de ska hållan dock är de ju lite krafter
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 januari 2009
VEM säger att det är designat för att hålla att köra starten samtidigt som bilen går.......???
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 januari 2009
ingen säger de
MEN
DOck har jag aldrig hört nån som kört sönder startmotor för de baktänt,man kört på starten samtidigt som motorn varit igång... eller överhuvud taget som lyckats spräcka huset te varken motor eller solenoid
Har du ?
Om nu startmotorn varit så känslig hade man nog blockerat så de överhuvud taget inte går att manövrera den under tiden motorn är igång...
Vem säger att den ska gå sönder ?
överdimensionerar aldrig du när du bygger något ?
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 januari 2009
Xuri skrev:
ingen säger de
MEN
Har du ?
VARFÖR tror du att de finns en spärr i tändningslåset så du måste vrida tillbaka nyckeln då....?
Senast redigerat av mrbuggy (14 januari 2009)
