10339
Val av öppet luftfilter
1 785 Inlägg
14 januari 2009
Vad tror ni om att välja detta filter till min passat VR6a?
Min fråga är kommer filtert att vara tillräckligt stort?
Pappersfilter orginal är ca 460cm2
K&N filtret är ca 380cm2
http://www.knfilters.com/search/product … od=RC-9700
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
624 Inlägg
14 januari 2009
varför inte ist ett insattsfilter i org burken?har det på min och du får inga problem med avskiljning/värme
köp annars bara ett större "öppet"filter, finns ju universal i alla möjliga storl!?
who´s the man?
1 785 Inlägg
14 januari 2009
Orginal luft filterbox sitter illa till och är skadad. Därför är det säkrare att använda sig av ett öppet filter och bygga skiljeväggar i plåt. Jag har hittat en mer lämplig modell, det motsvarar mer än ytan hos pappersfiltert så då ska väl inte luften vara något problem
http://www.knfilters.com/search/product … od=RC-4500
Senast redigerat av dbjanoz (14 januari 2009)
1 002 Inlägg
14 januari 2009
Sök för fan!
Häst
1 099 Inlägg
15 januari 2009
Kör hårt.
Än är inte den sista idioten född..
1 785 Inlägg
15 januari 2009
dahboy skrev:
Sök för fan!
Tackar för din insiktsfulla kommentar
455 Inlägg
15 januari 2009
fråga på micro dom har koll på sånt så får du rätt filter!
>syns man inte finns man inte<
1 062 Inlägg
15 januari 2009
Så länge man inte ska över 220 hk så räcker dem flesta filterna till
jag hade ett jr filter som såg ut som det första du länkade bromsade då 240hk med 19t å 1.4 bar
bytte filter till ett bmc f1 power bromsade igen 280 hk med samma setup förutom luftfiltret då
mvh
Team Björkeryd
1 723 Inlägg
15 januari 2009
jag tycker inte det känns bra att slänga på öppet filter då det är sämre rening. och ännu ett BILLIGT filter på det.... YIKES! får ont i magen.
