10112
problem med tomgång på volvo 940 turbo(felet hittat)
1 062 Inlägg
14 januari 2009
tomgången kan pendla mellan ca 500- 2000varv och när man trycker ner kopplingen för att stanna så dör den. kan tillägga att det sitter en orignal dumpventl på bilen,  tipsa på det kan vara?
Tack på förhand smilesmile
Senast redigerat av Ricky (22 januari 2009)
111 Inlägg
15 januari 2009
Jag hade problemet att bilen dog när man hade den på tomgång när den hade varigt igång strax innan.
Det kom när jag bytte från en 530 topp till en 531:a, men det försvann vär jag bytte till en större alu IC. Problemet för mig var antagligen att den fick för lite luft.
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
Avstängd
9 Inlägg
15 januari 2009
Vet inte hur det är med turbomotorerna, men antar att den också har en tomgångsmotor ?
Låter som det är felet, den kärvar och är igensotat, kolla detta
