11323
volvo 944 felkoder
508 Inlägg
15 januari 2009
ikväll började lambdalampan lysa och jag läste felkoder,
uttag 2: 1-2-1(lmm), 2-1-2(lambdasond)
uttag 6: 2-1-4 impulsgivaren.
min fråga är om nån av dem är den stora boven till dessa fel, som alltså kan ha utlöst varandra?
tomgången är fin, bilen går bra och känner inte av ngn skillnad.. provat att köra utan lmm men då går den som en pissråtta...
b230fb
mvh mulleri
223 Inlägg
15 januari 2009
koppla av minus polen på batteriet och låt det vara så i 10 min sen koppla på det igen wink
561 Inlägg
15 januari 2009
Eller dra ettans säkring å sätt itillbaka den igen, mkt lättare
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
15 januari 2009
vi gick just igenom de på skolan om du ska "radera" felkoderna så ska du ta bort - på batteriet i 10 sekunder sen sätt till baka den tongue vem vill stå där i 10 minuter wink
----->Strippen S2<-----
VCRACING
Med.lem
3 759 Inlägg
15 januari 2009
Och såfort du startar bilen igen så e dom tillbaka..
Såvida du inte fixat lambdan/lmm
