11423
Placering av dumpventil på 940???
24 Inlägg
15 januari 2009
Har en 940 - 96 med b230fk. Har kollat runt en del på olika forum o alla säger olika. Undrar nu av en som är kunnig,, var ska jag placera min dumpventil? Innan intercoolern på "turbosidan" eller efter intercoolern på insugssidan??
Tack.
Mvh Henric
1 567 Inlägg
15 januari 2009
Så nära insuget som möjligt.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
1 878 Inlägg
15 januari 2009
Senast redigerat av Frozen1985 (15 januari 2009)
1 062 Inlägg
15 januari 2009
e det en öppen lr återcirkulerande??
har funderat lite å ska testa själv
en öppen dump tycker jag ska sitta före intercoolern för det e ju onödigt att  dumpa ut luft som intercoolern har kylt ner bättre då å dumpa ut varmluft som intercoolenr inte har slösat energi på
så då måste man ju få lite bättre effektivitet på det hela
en återcirkulerande tycker jag ska sitta efter intercoolern för det e ju inte så kul att pumpa in varm luft i turbon som blir ännu varmare av turbon igen samt att intercoolern får slösa energi på att kyla ner ännu varmare luft än va den skulle ha behövt
då borde även insugnings tempen bli lägre än om man satt den före intercoolern
bara mina tankar men dem kanske är helt åt h*lv*te
mvh
Team Björkeryd
24 Inlägg
15 januari 2009
Ahh okeej .. Har en öppen dump,,
1 062 Inlägg
15 januari 2009
då hade jag satt den framför intercoolern för att inte stjäla den kalla luften
mvh
Team Björkeryd
24 Inlägg
15 januari 2009
Aa det verkar ju faktiskt bäst så .. smile
1 567 Inlägg
15 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13110/545048_e6w697.jpg
Så hadde jag i min gamla
1 758 Inlägg
16 januari 2009
Anledningen till att man vill ha den så nära spjället som möjligt är för att ha så mycket luft som möjligt kvar i systemet. Har man grova rör och en stor intercooler så är det ju ganska många liter som ryms däri. När dumpen sedan stänger så vill man ju att turbon ska bygga upp tryck så fort som bara möjligt igen.
1 878 Inlägg
17 januari 2009
att få mäta upp den luftan tar inte mer än någon millisekund innan det är fyllt med luft igen. då du har gasspjället stängt. där du dumpar.
