12362
940 turbo törstig å verkar trött på gasen
1 028 Inlägg
18 januari 2009
Precis som de står i rubriken 940 turbo dricker mycke bensin å verkar trött på gasen?
Vad kan felet vara?
Har inget å skriva ännu
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
18 januari 2009
kollat om du får nån felkod? brukar va snabbast sättet..
4x4 is tha shit!
Körv
3 535 Inlägg
18 januari 2009
Lambdasond?
Truckdriving Man
228 Inlägg
18 januari 2009
skumt.. ryker den? luftfilter tätt, bränslefilter? insugspackning? vaccumslang?
4x4 is tha shit!
1 028 Inlägg
18 januari 2009
dör efter man gasat upp den å den ska gå ner på tomgång
228 Inlägg
18 januari 2009
har haft samme problem på en 240 om ja int glömmer mej å då var det några vaccumslangar som inte mådde bra, men det kanske kan vara tomgångs grejen?
4x4 is tha shit!
1 028 Inlägg
18 januari 2009
blev efter turbo byte från orgnal turbo som har dump platta på turbon till en 740 turbo som inte har dump platta. men själv klart har ja dump på tryckröret å den satt även där med org turbon
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
18 januari 2009
så blev det när min dump va för löst spänd. så kolla ifall den öppnar sig vid tomgång. om den är öppen vid tomgång så släng i lite brickor tills den går bra och håller tätt.
-den satt som en fläskläpp-
1 028 Inlägg
18 januari 2009
de e verkligen inte för lös den e för hårt spänd för den slår aven till baka luften i turbon.
